查看: 17018|回复: 10
LED驱动芯片(TM1650)的C51单片机程序例程
相信大家刚学习单片机的时候都用过数码管,那时候的数码管都是用单片机的IO口直接驱动的,用软件进行动态刷新,但是这样控制数码管是很占用单片机外部资源的,单片机的外部资源也是有限的,不能全部IO口来进行数码管的驱动吧!!那有没有专门的驱动芯片驱动呢?答案是有的,他就是LED驱动芯片,这里就以天微电子TM1650来做讲解吧!
首先TM1650是IIC通讯协议的,没错他只要两个单片机IO口就能控制4位数码管的显示,分别是SCL(时钟线)和SDA(数据线)进行数据的传输
IIC串口协议
开始信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“1”跳“0” ,认为是开始信号
结束信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“0”跳“1” ,认为是结束信号
应答:如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第 8 个时钟下降沿后,TM1650 主动把 SDA 拉低。直到检
测到 SCL 来了上升沿,SDA 释放为输入状态
我这里用的是单片机硬件IIC时序,你也可以用软件来进行模拟时序
以下是驱动程序:
  1. #include "main.h"
  2. uint8_t code Num_Buff[16]={ //数码管共阴真值表0-F
  3.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71
  4. };
  5. extern void Dis_IIC_Init(void);
  6. extern void Dis_Write_NumData(uint16_t NumDat);
  7. extern void DisPlay_ON(void);
  8. extern void DisPlay_OFF(void);
  9. extern void Dis_Write(uint8_t ADD,uint8_t Dat);
  10. extern void Dis_Write_ERRData(uint8_t ERR_Num);
  11. DisPlay_t DisPlay =
  12. {
  13.         0,
  14.         0,
  15.         Dis_IIC_Init,
  16.         Dis_Write_NumData,
  17.         DisPlay_ON,
  18.         DisPlay_OFF,
  19.         Dis_Write,
  20.         Dis_Write_ERRData
  21. };
  22. //硬件IIC初始化
  23. static void Dis_IIC_Init()
  24. {
  25.         P_SW2 = 0xB0;     //IIC引脚切换至P32,P33引脚及使能特殊功能寄存器(XFR)
  26.         IP2 = 0x40;              //设置优先级为较低级优先级,定时器0为最低级优先级,IIC优先级高于定时器0优先级
  27.         IP2H = 0x00;      //设置优先级为较低级优先级,定时器0为最低级优先级,IIC优先级高于定时器0优先级
  28.         I2CCFG &= 0x00;   //清零
  29.         I2CCFG |= 0xC2;   //使能IIC功能,主机模式,8分频,总线速度=FOSC/2/(分频系数*2+4)
  30.         I2CMSCR &= 0x00;  //清零
  31.         I2CMSCR |= 0x80;  //使能IIC主机模式中断
  32. }
  33. //起始信号
  34. static void IIC_Start()
  35. {
  36.         DisPlay.IIC_Send_Time = TRUE;
  37.         I2CMSCR |= 0x81;
  38.         while(DisPlay.IIC_Send_Time);
  39. }
  40. //发送停止
  41. static void IIC_Stop()
  42. {
  43.         DisPlay.IIC_Send_Time = TRUE;
  44.         I2CMSCR |= 0x86;
  45.         while(DisPlay.IIC_Send_Time);
  46. }
  47. //发送应答
  48. static void IIC_ACk()
  49. {
  50.         DisPlay.IIC_Send_Time = TRUE;
  51.         I2CMSCR |= 0x83;
  52.         while(DisPlay.IIC_Send_Time);
  53. }
  54. //发送一个字节
  55. static void IIC_Write_Byt(uint8_t d)
  56. {
  57.         I2CTXD = d;
  58.         DisPlay.IIC_Send_Time = TRUE;
  59.         I2CMSCR |= 0x82;
  60.         while(DisPlay.IIC_Send_Time);
  61. }
  62. //发送数据操作
  63. static void Dis_Write(uint8_t ADD,uint8_t Dat)
  64. {
  65.         IIC_Start();
  66.         IIC_Write_Byt(ADD);
  67.         IIC_ACk();
  68.         IIC_Write_Byt(Dat);
  69.         IIC_ACk();
  70.         IIC_Stop();
  71. }
  72. static void DisPlay_ON()
  73. {
  74.         Dis_Write(0x48,0x41);  //0x41为四级亮度,8段码显示方式,开显示
  75. }
  76. static void DisPlay_OFF()
  77. {
  78.         Dis_Write(0x48,0x40);  //关显示
  79. }
  80. //数据显示处理函数
  81. static void Dis_Write_NumData(uint16_t NumDat)
  82. {
  83. //        Dis_Write(0x48,0x41);  //0x41为四级亮度,8段码显示方式,开显示
  84.         Dis_Write(0x68,Num_Buff[NumDat/100%10]);   //取出显示百位
  85.         if(DisPlay.Therm_Fa == 0)
  86.         {
  87.                 Dis_Write(0x6A,Num_Buff[NumDat/10%10]+0x80);    //取出显示十位
  88.                 Dis_Write(0x6C,Num_Buff[NumDat%10]&0x7F);       //取出显示个位
  89.         }
  90.         else
  91.         {
  92.                 Dis_Write(0x6A,Num_Buff[NumDat/10%10]&0x7F);    //取出显示十位
  93.                 Dis_Write(0x6C,Num_Buff[NumDat%10]+0x80);       //取出显示个位
  94.         }
  95. }
  96. static void Dis_Write_ERRData(uint8_t ERR_Num)
  97. {
  98.         Dis_Write(0x68,Num_Buff[14]);
  99.         Dis_Write(0x6A,Num_Buff[ERR_Num]&0x7F);
  100.         Dis_Write(0x6C,0x00);
  101. }
  102. //I2C中断服务函数
  103. void IIC_interrupt() interrupt 24
  104. {
  105.         if(I2CMSST & 0x40)
  106.         {
  107.                 I2CMSST &= 0xBF;  //清除中断标志位
  108.                 DisPlay.IIC_Send_Time = FALSE;
  109.                 I2CMSCR &= 0x80;  //除了最高不变,其他位清零,为下次发送做准备
  110.         }
  111. }
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
收藏收藏21 分享淘帖 顶3 踩
ID:319585 发表于 2021-7-25 12:38 来自触屏版 | 只看该作者
这个1650不错的,还可以做按键输入,用起来非常方便。我用这个做过一个数码管显示+按键输入的程序。
ID:88023 发表于 2021-7-25 16:24 | 只看该作者
是的,他还有按键输入的功能,但是我很少用,我们的产品用触摸的比较多,用按键的比较少,基本上就是用来驱动数码管用的多一点
ID:884711 发表于 2022-8-30 10:22 | 只看该作者
这个1650不错,按键+数显,用起来非常方便。
ID:337139 发表于 2022-9-12 16:57 | 只看该作者
TM1650在数码管的驱动是很有优势的。
ID:472504 发表于 2022-9-20 08:38 | 只看该作者
请问结构体前两个0是干嘛的啊
ID:16255 发表于 2022-9-20 10:56 | 只看该作者
我也曾经用TM1650做过一个小时钟
http://www.51hei.com/bbs/dpj-121550-1.html
ID:16255 发表于 2022-9-20 11:17 | 只看该作者
请注意!
TM1650并不是完完全全的I2C器件,只是指令与I2C类同而已,也不能与I2C器件装在同一线路上的。
ID:16255 发表于 2022-9-20 11:21 | 只看该作者
发一段我以前写的TM1650的驱动程序:
  1. /*--------------------------------------------------------------------------
  2. TM1650.H
  3. 四位数码管驱动 TM1650 读写程序
  4. --------------------------------------------------------------------------*/
  5. #ifndef __TM1650_H__
  6. #define __TM1650_H__
  7. sbit CLK = P3^7;
  8. sbit DIO = P3^6;
  9. void Set1650(uchar add,uchar dat);
  10. uchar Scan_Key(void);
  11. uchar BL = 1;          //亮度等级
  12. uchar CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9显示代码
  13.                                 // 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
  14. void Init1650(){
  15.         Set1650(0x48,(BL*16+0x01));//设定亮度,开显示八段显示方式,后一个字节中高位用于亮度,低位用于七段或八段显示方式和开关显
  16.        //如:0x71为七级亮度,八段显示方式,开显示;0x79为为七级亮度,七段显示方式,开显示
  17. }
  18. void Delay_us(uint i){ //us延时
  19.         for(;i>0;i--){
  20.                 _nop_();
  21.                 _nop_();
  22.                 _nop_();
  23.                 _nop_();
  24.                 _nop_();
  25.         }
  26. }
  27. void Start1650(void){//开始信号
  28.         CLK = 1;
  29.         DIO = 1;
  30.         Delay_us(5);
  31.         DIO = 0;
  32. }
  33. void Ask1650(void){ //ACK信号
  34.         uchar timeout = 1;
  35.         CLK = 1;
  36.         Delay_us(5);
  37.         CLK = 0;
  38.         while((DIO)&&(timeout<=100)){
  39.                 timeout++;
  40.         }
  41.         Delay_us(5);
  42.         CLK = 0;
  43. }
  44. void Stop1650(void){ //停止信号
  45.         CLK = 1;
  46.         DIO = 0;
  47.         Delay_us(5);
  48.         DIO = 1;
  49. }
  50. void WrByte1650(uchar oneByte){//写一个字节高位在前,低位在后
  51.         uchar i;
  52.         CLK = 0;
  53.         Delay_us(1);
  54.         for(i=0;i<8;i++){
  55.                 oneByte = oneByte<<1;
  56.                 DIO = CY;
  57.                 CLK = 0;
  58.                 Delay_us(5);
  59.                 CLK = 1;
  60.                 Delay_us(5);
  61.                 CLK = 0;
  62.         }
  63. }
  64. uchar Scan_Key(void){  // 按键扫描
  65.         uchar i;
  66.         uchar rekey;
  67.         Start1650();
  68.         WrByte1650(0x49);//读按键命令
  69.         Ask1650();
  70.         //DIO = 1;
  71.         for(i=0;i<8;i++){
  72.                 CLK = 1;
  73.                 rekey = rekey<<1;
  74.                 if(DIO){
  75.                 rekey++;
  76.                 }
  77.                 Delay_us(5);
  78.                 CLK = 0;
  79.         }
  80.         Ask1650();
  81.         Stop1650();
  82.         return(rekey);
  83. }
  84. void Set1650(uchar add,uchar dat){ //数码管显示
  85.        //写显存必须从高地址开始写
  86.         Start1650();
  87.         WrByte1650(add); //第一个显存地址
  88.         Ask1650();
  89.         WrByte1650(dat);
  90.         Ask1650();
  91.         Stop1650();
  92. }
  93. #endif
ID:388361 发表于 2022-11-9 11:10 | 只看该作者
目前在用TM1650設計案子,學習中
ID:59884 发表于 2023-8-17 13:41 | 只看该作者
请问楼主程序中DisPlay_t是什么?C++的关键字吗?keil编译不了。其实我一直很想吐槽国内编程论坛环境,放程序,基本都只放一段,或者根本没法运行的程序,或者编译好的固件。这样下来,编程技术好的人,根本不屑看。而基础差想学习的人看了,也很难弄得明白。而像Git Hub这样的论坛,基本上放的开源源程序都是完整的,能编译运行的,而且基本上注释也都比较详细。但也有很多国人,放上去的程序,大部分是无法直接编译运行的,或只有编译出的固件。这样干是想说明自己水平高吗?说实在的,如果实在怕别人学去了,可以不分享。也许只有他们明白,很多东西只有互相学习才会快速提升。我在此声明,我此番话,不是针对楼主。只是表达对目前编程论坛,共享学习环境现状的不满!
