查看: 9621|回复: 13
怎样让电容加速放电?
ID:342954 发表于 2021-8-16 15:09 | 只看该作者
加电阻
ID:386001 发表于 2021-8-16 15:20 | 只看该作者
最简单就是并一个1M的电阻
ID:161164 发表于 2021-8-16 15:59 | 只看该作者
加对地电阻
ID:950946 发表于 2021-8-16 20:00 | 只看该作者
戳个电阻
ID:420836 发表于 2021-8-17 00:56 | 只看该作者
在 4.2V 电源和电容器之间以及电容器和地之间添加一对互补负载开关。 当负载开关切断 4.2V 时,互补的负载开关将电容器接地以将它们放电。
ID:149799 发表于 2021-8-17 08:43 | 只看该作者
6楼的好方法,就是元器件特多。
ID:743654 发表于 2021-8-17 08:45 | 只看该作者
加个下拉电阻
ID:960726 发表于 2021-8-17 10:31 | 只看该作者
直接搞电阻,功耗肯定划不来的吧。加个开关,换成MOS管可能好点,通过二极管隔开,检测电池掉电后接通放电回路,电阻3设定放电时间,电阻1尽量大一点减小待机功耗,但是开通电压是个问题,放不完。。。
ID:517951 发表于 2021-8-18 08:51 | 只看该作者
上三极管,不需放电时,三极管截止,需要放电时,三极管导通。
ID:933803 发表于 2021-8-18 10:04 | 只看该作者
加一个1M的对地电阻
ID:491875 发表于 2021-8-18 15:57 | 只看该作者
电容并联一只P沟道MOS管,MOS管G接控制电路,当控制电路断电后,MOS管G极电压为0,S,D相当于短路快速放电
ID:143767 发表于 2021-8-18 16:44 | 只看该作者
4.2V的低压,不用加大阻值的电阻,加个10K的就可以快速放电了
ID:961402 发表于 2021-8-19 21:14 | 只看该作者
有种器件叫负载开关,如TPS22918,SOT23封装,实现的功能就像6楼所说的:关断负载用电的同时,快速放电。如果你原先是用PMOS管如AO3401来开关,现在用这个器件来替换是最合适的。
