返回列表 发新帖
楼主: 隔壁家的猫
求助,萌新刚买到单片机不会烧录
ID:859245 发表于 2021-9-8 18:27 | 只看该作者
npn 发表于 2021-8-31 11:11
我从入门单片机到现在10多年,从来没听说过还有这种软件。
这个要开发板才能烧,得把单片机装开发板上。我那些老师就是说要么焊几个烧录口,要么用开发板烧都可以
ID:57657 发表于 2021-9-11 00:07 | 只看该作者
开发板板载了很多模块和芯片,只有1颗USB转TTL芯片与烧录有关,如果有其他芯片损坏都找不到北,还可能会影响正常烧录。
建议用最小系统板+杜邦线+面包板 连接各种小模块实验,都是一样的。
ID:965403 发表于 2021-9-11 09:41 | 只看该作者
量一下单片机晶振电路有没有起振。
ID:964308 发表于 2021-9-11 13:23 来自触屏版 | 只看该作者
隔壁家的猫 发表于 2021-8-25 18:10
请问一下大佬,这个RXD和TXD分别是什么..不好意思我是真萌新
如果你买的是一体的,一根线连着开发版就不存在这个问题,如果是USB转ttl,除了接vcc,gnd那两根,另外两根就是RXDTXD了,这是在看你的usb转ttl模块有没有坏掉
ID:639106 发表于 2021-9-12 08:15 | 只看该作者
单片机插反了!
ID:639106 发表于 2021-9-12 08:23 | 只看该作者
ID:88256 发表于 2021-9-12 09:45 | 只看该作者
gqzjl 发表于 2021-9-12 08:15
单片机插反了!
看端口引出的插针丝印是没有反
ID:88256 发表于 2021-9-12 10:08 | 只看该作者
暂时先把这两个短路帽拔下来,拿一个横着插在上排(不要插在标P30、P31的下排),然后用串口调试助手随意发送数据,看助手是否接收到自己发送出去的数据,以此来判断串口收发电路是否正常。你的这个电路多了两个管子,估计是不断电自动下载用的,找来这个开发板的电路图看看。
ID:143767 发表于 2021-9-12 13:30 | 只看该作者
你看板子上没有晶振怎么能够烧录呢?
ID:88256 发表于 2021-9-12 18:57 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2021-9-12 13:30
你看板子上没有晶振怎么能够烧录呢?
你看错了,46楼的图片不是楼主的,楼主的有一个焊死的11.0592MHz晶振
