查看: 9283|回复: 49
求助,萌新刚买到单片机不会烧录
过程是这样的,刚开始买回来我按照贴上的教程一步一步进行着,到了烧录的时候发现我stc-isp-v6一直在检测单片机,检测不到单片机(连接是好的),联系商家无果,希望能得到大佬的帮助!
ID:57657 发表于 2021-8-25 17:33 | 只看该作者
请将烧录器的RXD与TXD短接,打开串口并发送数据 确认是否正常。
ID:94031 发表于 2021-8-25 17:45 | 只看该作者
当显示在检测单片机时,把开发板断电再通电,就能检测到单片机了。
ID:959439 发表于 2021-8-25 17:50 | 只看该作者
烧录单片机时需要冷启动,具体操作网上有教程
ID:962314 发表于 2021-8-25 18:10 | 只看该作者
请问一下大佬,这个RXD和TXD分别是什么..不好意思我是真萌新
ID:143767 发表于 2021-8-25 18:19 | 只看该作者
连好单片机与烧录器后如果显示在检测单片机时,把开发板负极断电然后再通电,就可以检测到单片机了。
ID:584195 发表于 2021-8-25 18:19 | 只看该作者
你可以论坛私我加好友,远程手把手教会你。
ID:962314 发表于 2021-8-25 19:13 | 只看该作者
zyluglugl 发表于 2021-8-25 18:19
你可以加我好友,远程手把手教会你。
大佬!!怎么加您
ID:962314 发表于 2021-8-25 19:17 | 只看该作者
大佬试了一下还是没反应
ID:587810 发表于 2021-8-25 19:34 | 只看该作者
发送与接收接引脚接的对不对,冷启动
ID:609524 发表于 2021-8-25 21:40 | 只看该作者
你是用什么下载的呀,usb还是?
ID:57657 发表于 2021-8-25 22:16 | 只看该作者
无法烧录的原因比较多,具体请拍照上传。
ID:748788 发表于 2021-8-26 08:17 | 只看该作者
你是用的开发板吧,能分享一下什么开发板吗
ID:474386 发表于 2021-8-26 08:42 | 只看该作者
拍个开发板的实物接线图片,这样我们才能按图告诉你该怎么弄。否则都在猜。
ID:716656 发表于 2021-8-26 09:02 | 只看该作者
可以试试把波特率改改,多下载几次试试,如果不行就在论坛里搜索下程序下载失败问题的总结,反正就那么几种情况,都排除了,再不行就是片子坏了
ID:962314 发表于 2021-8-26 10:24 | 只看该作者
杨天想 发表于 2021-8-25 21:40
你是用什么下载的呀,usb还是?
我是用usb下载的
ID:962314 发表于 2021-8-26 10:30 来自触屏版 | 只看该作者
这是我用的板子
ID:6656 发表于 2021-8-26 10:48 | 只看该作者
先断电(就是那个黑色的按键不按下去),点下载,在按那个黑色按键。
ID:57657 发表于 2021-8-26 10:54 | 只看该作者
你把单片机摘下来,短接 P30和P31,打开串口发送数据,确认是否可以接收?
并用万用表检测VCC GND电压是否正确? 下载时将P10、P11与GND连接。
ID:962314 发表于 2021-8-26 10:55 | 只看该作者
大佬,我试过了,还是正在检测目标单片机
ID:6656 发表于 2021-8-26 11:05 | 只看该作者
把最低波特率改成2400试试
ID:108819 发表于 2021-8-26 11:07 | 只看该作者
第一步先确定下载软件设置是否正确,芯片选型,波特率设置等
ID:108819 发表于 2021-8-26 11:10 | 只看该作者
第一步先确定烧入软件设置是否正确,比如芯片选型,波特率等,
第二步确定串口接线是否正确,
第三步确定开发板是否有自动冷启动功能,没有就需要自己手动断电来进行冷启动
ID:716656 发表于 2021-8-26 11:42 | 只看该作者
改改波特率吧 , 我跟你用一样的板子,波特率用的默认值
ID:962314 发表于 2021-8-26 14:48 | 只看该作者
大佬,我的板子是STC89C52RC
ID:639337 发表于 2021-8-26 15:50 | 只看该作者
对应的串口有没有选择对,波特率换个更高的试试
ID:584814 发表于 2021-8-31 09:01 | 只看该作者
用普中板子自带的普中官方下载程序(自带光盘或普中官网找),而不是STC官方版本。
ID:917597 发表于 2021-8-31 11:03 | 只看该作者
光盘里面普中科技自带的USB下载软件文件夹里面不是有Word文档的使用教程?
ID:57657 发表于 2021-8-31 11:11 | 只看该作者
我从入门单片机到现在10多年,从来没听说过还有这种软件。
ID:950946 发表于 2021-8-31 12:07 | 只看该作者
这个用的就是uart串口烧录,一个ch340模块或者一个烧录器都一样的。然后tx和rx是烧录器上和板子上的两个脚(烧录器上和板子上都有),交叉相连就可以了,当然还需要去官网下载一个烧录软件
ID:517951 发表于 2021-9-3 08:41 | 只看该作者
RXD,TXD 是单片机的串口发送,接收脚,看下单片机的规格书,就知道是那2个脚了
ID:963892 发表于 2021-9-3 14:51 | 只看该作者
这个还可以开机烧录,比stc那个好用
ID:964308 发表于 2021-9-7 11:30 来自触屏版 | 只看该作者
我最开始也是这样,买的是一体的,不存在rxdtxd接反
ID:964308 发表于 2021-9-7 11:34 来自触屏版 | 只看该作者
我最开始也是这样,买的一体,不存在rxdtxd接反,后来发现是卖家发给我的图片他的芯片装反了,然后我的也装反,烧掉了
ID:964308 发表于 2021-9-7 11:36 来自触屏版 | 只看该作者
去查芯片的脚位图,烧录器的RXD接芯片的TXD,烧录器的TXD接芯片的RXD,要反着接,要是对应着接就会那样。还有一个可能是你没有冷启动,在stcisp点了下载的时候要给芯片断电,然后重新上电
ID:419909 发表于 2021-9-7 12:56 | 只看该作者
普中的板子不是有自动下载吗
ID:964488 发表于 2021-9-8 02:05 | 只看该作者
感觉是ch340驱动没装好
ID:420836 发表于 2021-9-8 07:25 | 只看该作者
好像是USB驱动的问题。
ID:743654 发表于 2021-9-8 08:58 | 只看该作者
这个问题大部分新手都会遇到,坛子里找的答案:
1.查看单片机是否插反了;
2.下载软件选择正确的单片机型号(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.检测是否连接了晶振 ,时候有晶振接触不良的现象 ;
4.查看电脑com是否有多个,是否选错了com口 (是否安装了相应的驱动);
5.单片机开发板是否重新上电了(下载单片机程序需要冷启动过程) ;
6.注意是否有短路(比如开发板下面最好铺一张纸,不要被短路) ;
7.下载软件用的什么版本,旧版本可能需要设置最低、最高波特率,新版本不用设置,建议尽量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,检测RXD/TXD是否连接反了。
9.换一个单片机试试看,验证单片机是否已损坏。
ID:964816 发表于 2021-9-8 11:05 | 只看该作者
正常不会,你的线不要接反了,已经电压要稳定
