查看: 5185|回复: 22
单片机PWM调光问题,12v的灯没效果但led灯珠可以
ID:960619 发表于 2021-9-1 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的PWM调光在LED上可以实现调光。用来驱动12V的灯,调光没啥效果啊,中间就用了一个开关三极管8050。led灯珠都从最亮调灭了,12V的灯还是很亮,还需要增加专用的IC吗
ID:332444 发表于 2021-9-1 14:36 | 只看该作者
大多是电路存在问题
ID:161164 发表于 2021-9-1 15:03 | 只看该作者
12V 的什么灯?
线路怎样接?
ID:953416 发表于 2021-9-1 15:41 | 只看该作者
三级管驱动能力有限,PWM调光一般都用场效应管来做,试试换个场效应管
ID:213173 发表于 2021-9-1 16:00 | 只看该作者
没有图猜不准,接线错误或过流8050击穿。
ID:394424 发表于 2021-9-1 16:24 | 只看该作者
这种方案还是比较多的 可以推荐你用SI2300
ID:960619 发表于 2021-9-1 17:04 | 只看该作者
很奇怪,我用范例程序测试,一开始一个8050就能调光6-11.2V,测试两遍还录视频了,之后就不行了,就只有7-9V之间了,驱动能力一开始都没问题。现在用两个8050才正常,到时候换MOS试试
ID:960619 发表于 2021-9-1 17:08 | 只看该作者
8050测量了都没击穿。就是单片机的驱动能力,一开始驱动一个8050,12V的负载电压都有11V多,过一会这驱动i能力就不知道为啥减弱了,最高负载电压只有9V多了,现在两个8050串一起才能正常调光。还是单片机驱动能力问题
ID:960619 发表于 2021-9-1 17:16 | 只看该作者
请教下,关于PCA实现PWM调光跟定时器实现PWM调光有啥不同?
ID:332444 发表于 2021-9-1 17:16 | 只看该作者
不是8050有问题从描述看就是电路设计有问题
ID:96682 发表于 2021-9-1 17:30 来自触屏版 | 只看该作者
单片机只是起控制作用,执行驱动调光部分的是晶体管、晶za
ID:213173 发表于 2021-9-1 17:36 | 只看该作者
PCA属单片机内嵌硬件实现PWM,定时器属软件实现PWM。
ID:96682 发表于 2021-9-1 17:46 来自触屏版 | 只看该作者
对大功率、高电压的负载单片机只能起控制作用,执行驱动能力都是靠些晶体管、晶闸管之类的元器件。
ID:57657 发表于 2021-9-1 17:49 | 只看该作者
PWM 控制LED调光用软件的就可以了,硬件属于高频PWM。
ID:332444 发表于 2021-9-1 17:50 | 只看该作者
技术参数
类型:开关型;
极性:NPN;
材料:硅;
最大集电极电流(A):0.5 A;
直流电增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
从技术参数看只要提供10基极毫安电流可充分饱和导通而蛋骗鸡IO基本可以提供10毫安电流电路设计得好直接驱动即可从IO口到8050基极之间串联470欧姆电阻和3.3稳压管不用计算其他参数
ID:143767 发表于 2021-9-1 17:56 | 只看该作者
换MOS管会好很多,MOS管内阻很小,不容易发热
ID:401564 发表于 2021-9-1 21:34 | 只看该作者
对于一般小电流(0.5A以下)应用,就是直接用MOS管采用PWM控制,一般不用三极管,三极管电流太小,8050这种的,500mA发热量就比较大了
AO3400,几分钱一个,跟8050差不多一样价格,电流5A以下不会有问题
对于大电流的LED,一般都是采用专用的LED驱动,要么是模块,要么是IC,一般是以IC居多
ID:568565 发表于 2021-9-1 23:10 | 只看该作者
把原理图放上来吧,大概率还是电路的问题,也有可能是三极管的驱动能力不太够,需要的电流太大了
ID:332444 发表于 2021-9-2 08:38 | 只看该作者
ID:491875 发表于 2021-9-2 17:20 | 只看该作者
看来是功率不足,8050功率小了一些,换成MOS管或者13003之类的大功率管
ID:584814 发表于 2021-9-3 16:30 | 只看该作者
没有电路图,没有实物图,没有源程序......在假想中运行还是不错的呢
ID:960619 发表于 2021-9-3 21:34 来自触屏版 | 只看该作者
用软件产生的PWM波受其它中断程序干扰吗?
ID:99987 发表于 2021-9-7 21:15 | 只看该作者
换可控硅试试
