查看: 4381|回复: 11
找一款能输出一组互补TTL信号的芯片
ID:963128 发表于 2021-9-2 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一款逻辑芯片,一路数字输入,两路数字输出,输出信号一路与输入信号同相,另一路与输入信号反相,两路输出信号的时序严格互补(信号反转时上升沿和下降沿同时触发),电平信号为ttl或者cmos。
ID:420836 发表于 2021-9-7 08:32 | 只看该作者
你电路的功能好像可以用单片机来实现。
ID:83553 发表于 2021-9-6 23:51 | 只看该作者
hhh402 发表于 2021-9-6 11:35
用触发器芯片就可以,比如D触发器,触发器都有两个完全相反的输出端,完全同步变化。用反相器的话输出不会 ...
用触发器需要时钟信号,对于楼主的要求,时钟频率会很高。
ID:491875 发表于 2021-9-6 20:56 | 只看该作者
TC7W74FK这个8脚封装的单D触发器比较接近你的要求https://www.docin.com/p-334391136.html
ID:514901 发表于 2021-9-6 13:38 | 只看该作者
ID:491875 发表于 2021-9-6 13:18 | 只看该作者
CD4013确实可以做到,问题是楼主要求的封装可能比较可能,如果对封装没有要求,D触发器确实可以
ID:491577 发表于 2021-9-6 11:35 | 只看该作者
用触发器芯片就可以,比如D触发器,触发器都有两个完全相反的输出端,完全同步变化。用反相器的话输出不会完全同步,会有ns级别的延时。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
老愚童63 + 10 很给力!
ID:963128 发表于 2021-9-3 22:58 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2021-9-3 15:57
8脚封装的IR2103将COM与VS并联,VCC与VB并联,可以在HO和LO输出互补的驱动脉冲了
辛苦大佬回复,芯片是帮老师找的,我自己确实是很不了解这些,我再研究一下这个方案,和老师讨论一下,感恩
ID:491875 发表于 2021-9-3 15:57 | 只看该作者
ID:491875 发表于 2021-9-3 15:33 | 只看该作者
使用之类IC注意将COM与VSS并联,VI与VCC并联。
ID:491875 发表于 2021-9-3 15:29 | 只看该作者
如果对封装没有要求,频率可以接受,IR2110之类的驱动电路可以参考。
ID:401564 发表于 2021-9-2 22:58 | 只看该作者
不是问过这个问题了吗?已经有人给你推荐了SN74LVC2G14DCKR
像这种调速数字IC,延时一般不会超过5nS
我很好奇,你在做什么电路?200MHZ的高频速度都不够你用的
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
老愚童63 + 10 赞一个!
