查看: 2167|回复: 3
请问C语言如何用两个for来实现这段代码呢?
ID:964313 发表于 2021-9-6 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delayms(uint);
uchar m,n;
uchar code duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                           0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                           0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                     0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                 m=5;
                for(n=2;n<8;n++)
                                             dula=1;
                                              P0=duanma[n];
                                             dula=0;
                            P0=0xff;
                                                          wela=1;
                            P0=weima[m];
                            wela=0;
                            delayms(1);
                                 m--;
                                       if(m==6)
                                         m=0;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
ID:584814 发表于 2021-9-7 08:44 | 只看该作者
是这个意思 ?
#include <reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar m,n;
      uint i,j;
                 m=5;
                for(n=2;n<8;n++)
                                             dula=1;
                                              P0=duanma[n];
                                             dula=0;
                            P0=0xff;
                                                          wela=1;
                            P0=weima[m];
                            wela=0;
        for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
                                m--;
                                       if(m==6)
                                         m=0;
ID:213173 发表于 2021-9-7 11:02 | 只看该作者
CPU是要不停地跑的,用两个for循环就是叫CPU原地踏步来空熬时间,达到停顿的目的。以使数码管轮流显示一段时间,得到动态显示的效果。
ID:885138 发表于 2021-9-8 12:53 来自触屏版 | 只看该作者
用for(;;){}代替while(1){}
