查看: 8546|回复: 32
怎么对付锂电池的铝引脚?用电烙铁无法焊接引线
请教谁有对付锂电池铝引脚的办法?谢谢。
从一个坏的充电宝中拆出的锂电池,标志10000maH,扔掉可惜。只是用电烙铁无法焊接引线。
ID:401564 发表于 2021-9-15 20:58 | 只看该作者
这个片片一般是铝或者不锈钢的,焊不上的,别浪费时间了
一般是用点焊机的,经常玩的可以买个点焊板回来
不经常用的直接换电池,十来块钱的事
ID:624769 发表于 2021-9-15 21:00 | 只看该作者
一般,手工的话,基本没发搞,比较折中的方法是,表面用砂纸尽可能的打粗糙,然后做两个肩膀出来,找纯铜丝,在上面绕圈,绕个4-5圈吧,然后,抹上一些松香,拿着带松香芯的焊锡待命,拿60W以上,最好100W的烙铁,给导片加热(不是你绕上去的铜丝),导片热了铜丝一定热,热得差不多,抹上去的松香开始冒泡了,把含松香芯的焊锡直接往你绕的铜丝和导片的交接处(你加工出来的肩膀这里怼),两个肩膀处怼上就好了,其他地方就别管了,别贪,多折腾两下就变虚焊了(虽然本来就有点虚), 然后就通过留在外面的铜线引脚进行 连接使用吧。
ID:731755 发表于 2021-9-16 00:02 来自触屏版 | 只看该作者
应该可以焊的吧!我以前买过这种聚合物锂电池,正常焊接的。
ID:332444 发表于 2021-9-16 06:48 | 只看该作者
2中方法楼上都说了,热点焊,冷压接。
ID:592807 发表于 2021-9-16 08:46 | 只看该作者
要求不高的话可以拿点胶水,我们经常拿热熔胶给容易断线的线定型
ID:568565 发表于 2021-9-16 08:47 | 只看该作者
打磨一下可以焊接上的
ID:96682 发表于 2021-9-16 08:52 来自触屏版 | 只看该作者
简单的工具:锤子,铁钉。打孔上线完事,哪用那么复杂。完美主义者、强迫症患者把它弄好的费用比买新还要贵
ID:561301 发表于 2021-9-16 09:38 | 只看该作者
简单方法,钻个2mm孔,用2mm小螺丝加垫圈螺帽拧紧,再在螺丝上焊线,不要用不锈钢的
ID:678280 发表于 2021-9-16 10:07 | 只看该作者
不 ...
谢谢。试过了,不锈钢那头可以焊。
ID:678280 发表于 2021-9-16 10:13 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-9-15 21:00
一般,手工的话,基本没发搞,比较折中的方法是,表面用砂纸尽可能的打粗糙,然后做两个肩膀出来,找纯铜丝 ...
你的主意给了我启发,找个小号的鳄鱼夹就解决问题了。
ID:678280 发表于 2021-9-16 10:15 | 只看该作者
我试过松香、枪水都不行。
ID:678280 发表于 2021-9-16 10:24 | 只看该作者
受到启发,我想用“导电胶带”(很多年前买的,可能是这个名)把铝引线与铜导线緾绕起来。
ID:678280 发表于 2021-9-16 10:30 | 只看该作者
三个臭皮匠顶个诸葛亮。
用一小段铝丝,一锤子就把铝片和铜片铆在一起了。
ID:678280 发表于 2021-9-16 10:31 | 只看该作者
好办法,简单有效。
ID:5212 发表于 2021-9-16 11:16 来自触屏版 | 只看该作者
你那里点焊了镍带,所以能焊
ID:474386 发表于 2021-9-16 11:23 | 只看该作者
以前有朋友推荐过针对这种情况的锡线。 你可以到某一个宝上找下。好像叫镀镍专用锡线。没亲自验证,应该可以。
ID:521065 发表于 2021-9-16 11:38 | 只看该作者
磨一下就可以焊了
ID:147710 发表于 2021-9-16 11:49 | 只看该作者
X宝搜万能焊锡丝,亲测有效
ID:143767 发表于 2021-9-16 11:54 | 只看该作者
拆开的锂电池电极都是能焊的,包括充电宝,笔记本电脑的都能焊
ID:678280 发表于 2021-9-17 09:52 | 只看该作者
XTXB 发表于 2021-9-16 11:49
X宝搜万能焊锡丝,亲测有效
太好了,谢谢
ID:678280 发表于 2021-9-17 09:57 | 只看该作者
你遇到过薄铝片电极吗?能不能焊?
ID:678280 发表于 2021-9-17 10:07 | 只看该作者
谢谢大家,我处理完了,现在可以给它充电了。铝电极上锥眼儿,穿入多股线拧两圈,最后打些热熔胶。
ID:952186 发表于 2021-9-17 10:14 | 只看该作者
我试过用焊不锈钢的锡线可以焊,50W烙铁
ID:678280 发表于 2021-9-17 10:19 | 只看该作者
好,因为我是用热熔胶封住的,是有机会悔改的。
ID:57657 发表于 2021-9-17 11:38 | 只看该作者
有一种特殊金属助焊剂,你可以试试。
ID:881715 发表于 2021-9-17 12:21 来自触屏版 | 只看该作者
不锈纲用助焊剂不知行不行,
ID:966720 发表于 2021-9-17 15:02 | 只看该作者
先把焊接点用锉刀挫一下,然后用松香助焊,最关键的是洛铁功率要大,不然是焊不起来的
ID:96682 发表于 2021-9-18 11:09 来自触屏版 | 只看该作者
不是不能焊接只是要经过化学处理后很多难焊的金属材料才能上锡,不过为了这小不点去买那些东西显然不划算
ID:678280 发表于 2021-9-18 17:44 | 只看该作者
你试没试过用你这个办法焊铝片?谢谢
ID:382454 发表于 2021-9-19 11:48 | 只看该作者
用酸性焊锡焊,照样焊。
ID:366464 发表于 2021-9-19 19:43 | 只看该作者
用酸性焊锡焊,照样焊。修电动车和修家电的老技师常备神器!取讨要点儿就可!
ID:967261 发表于 2021-9-21 09:10 | 只看该作者
转镍片
