查看: 2952|回复: 7
vref参考电压脚和VCC直连,还是加电阻连接好?
ID:709761 发表于 2021-9-17 07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:554500 发表于 2021-9-17 09:41 | 只看该作者
一般直接连接就行了
ID:709761 发表于 2021-9-17 11:18 | 只看该作者
18701931930 发表于 2021-9-17 09:41
一般直接连接就行了
有一次,下载口电源接反,AD烧坏了
ID:960157 发表于 2021-9-18 13:06 | 只看该作者
用0欧电阻连接。。。
ID:522428 发表于 2021-9-18 16:04 | 只看该作者
最好加个电阻,0R
ID:810165 发表于 2021-9-18 17:19 | 只看该作者
加个0Ω好点,一般应用都不加
ID:123289 发表于 2021-9-19 10:08 | 只看该作者
取决于你对Vref的要求,无要求时直联,理由是最简单。
ID:382454 发表于 2021-9-19 11:43 | 只看该作者
看你的量级要求了,如果没有要求,你接VCC即可,如果你有要求,就接TL431基准+多个小电容做为vref电压,如果还有更高的要求,好就用低温漂5PPM-35PPM的超高精度基准电源。
