查看: 4516|回复: 13
手册这中的这个7805电容该怎么选择呀?
ID:881715 发表于 2021-9-17 14:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我想用明袆12伏的开关电源给单片机供电,单片机是STC12C5A60S2,最小系统7805输入侧的电容也是与输入端一样是470uf和104的吗?输入输出的电容的耐压分别选多大的呀求指教
ID:96682 发表于 2021-9-17 15:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
输入端 100μF/25V/16V、104,输出端
ID:277550 发表于 2021-9-17 16:00 | 显示全部楼层
C5电容一般是电解电容,容量取决后级的容量要求,像用交流给单片机供电一般100u~470u,耐压则是供电电压再高20~30%。
C6用104、204都可以,这一般是无极性,普通的就可以。
ID:401564 发表于 2021-9-17 16:12 | 显示全部楼层
这有什么好纠结的呢?
电容耐压值为2倍以上就行,100uF或者以上加一个104或者103就行
如果是想知道选择的依据,那就得把模电重新看一下
ID:624769 发表于 2021-9-17 16:17 | 显示全部楼层
输入端是12V的情况下, 输出端只要 333 滤波即可,
如果输出直接入单片机,单片机无前置电容,则需要100uf + 104滤波
ID:96682 发表于 2021-9-17 16:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
习惯上输入端/输出端都可以用电解耐压 100μ/470μ/16V、104 高频陶瓷
ID:123289 发表于 2021-9-17 17:23 | 显示全部楼层
1、具体电容量计算比较复杂,不在这里教你了。简单方法是:1000uF/1A(负载每安培配1000uF)。
2、耐压则是要用加到电容上的最大电压做参考,比它大即可。这个电压只有你知道。
ID:796531 发表于 2021-9-18 09:21 | 显示全部楼层
不需要搞得这么复杂吧,既然楼主已明确说了用明袆12伏的开关电源供电,那7805输入端的电解电容不要了,只要一个104瓷片16v以上就行了,消除高频干扰就行了。
ID:10947 发表于 2021-9-18 12:00 | 显示全部楼层
这个电容比较随意,10uF至1000uF都能用,电压16V以上,25V足够。
ID:143767 发表于 2021-9-18 12:29 | 显示全部楼层
100UF/25V再加一个104/63V就足够用,因为明纬开关电源上已经有比较大的滤波电容了。
ID:960157 发表于 2021-9-18 13:04 | 显示全部楼层
最小系统7805输入侧的电容  470uf和104.  耐压   25v
输出的电容  330uf和104.   耐压   16v
ID:529831 发表于 2021-9-18 15:03 | 显示全部楼层
注意 104  0805 电容一般耐压50v
ID:522428 发表于 2021-9-18 16:03 | 显示全部楼层
耐压25V   470uf和104   输出的电容  330uf和104  2V就行
ID:881715 发表于 2021-9-22 14:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
多谢各位大神指导
