查看: 5655|回复: 8
CH340C异常发热,请教电路接线问题
ID:884307 发表于 2021-9-18 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 使用CH340C进行下载的时候,一上电就发热,特别烫,电脑显示无法识别的USB设备,不是驱动问题,另一块使用CH340的板子能正常使用
原理图:
PCB
求教, 这是什么问题?应该如何解决?
ID:123289 发表于 2021-9-19 08:46 | 显示全部楼层
认真读它的手册,对实体进行仔细检查、核对是否应用与手册不符,特别是电源、通讯部分。
ID:884307 发表于 2021-9-19 11:29 | 显示全部楼层
大佬,手册上说VCC脚需要接0.1uF的退耦电容,我没接会导致异常吗?
我的接线有问题吗?
ID:143767 发表于 2021-9-19 15:43 | 显示全部楼层
104的电容必须接,否则会导致电源对MCU产生自激振荡,而使CH340发热严重
ID:884307 发表于 2021-9-19 15:57 | 显示全部楼层
非常感谢!!我去重新打一块板子看看!
ID:88256 发表于 2021-9-19 18:35 | 显示全部楼层
Kituro 发表于 2021-9-19 15:57
非常感谢!!我去重新打一块板子看看!
340的Vcc和GND引脚各刮掉一点阻焊层,就可以补上104进行验证了
ID:810165 发表于 2021-9-23 11:42 | 显示全部楼层
直接刮铜皮验证啊,为何还有打样?真有钱啊
ID:344025 发表于 2021-10-13 20:20 | 显示全部楼层
CH340外围电路已经很简单了,V3和VCC根据厂商给出的参考标称值即0.1uF退耦电容,你使用的Type-C接口的话将CC1和CC2都对地接一个5.1K的电阻应该就可以了。
ID:971778 发表于 2021-10-13 22:54 | 显示全部楼层
104电容应该要接上
