查看: 5900|回复: 33
第一次自己画PCB板子,想送给我姐当礼物,不知道好使不好使
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:828032 发表于 2021-9-19 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次自己画板子,想送给我姐当礼物,不知道好使不好使,求各位大哥指点一下小弟,看看我的pcb能好使
礼物mini51 - 副本.rar
4.04 MB, 下载次数: 24
ID:828032 发表于 2021-9-19 18:14 | 显示全部楼层
不知道画的咋样
ID:57657 发表于 2021-9-19 19:18 | 显示全部楼层
走线画的太细,且没有泪滴和铺铜。
ID:906660 发表于 2021-9-19 19:50 | 显示全部楼层
npn 发表于 2021-9-19 19:18
走线画的太细,且没有泪滴和铺铜。
有些地方走线不合理,电源线区分不明显
ID:401564 发表于 2021-9-19 20:13 | 显示全部楼层
1,走线太细了,至少是0.3或者以上,宽点的地方可以用1mm的宽度
2,走线不要从两个焊盘之间穿过
ID:47286 发表于 2021-9-19 20:23 | 显示全部楼层
我觉得吧 给你姐发个红包比这个好
ID:57657 发表于 2021-9-19 20:57 | 显示全部楼层
2,走线不要从两个焊盘之间穿过
你看看这个板子,两个焊盘之间要穿两条走线或一个过孔。这是个双面板,如果不要穿过。四层布线都布不通。
ID:401564 发表于 2021-9-20 15:59 | 显示全部楼层
npn 发表于 2021-9-19 20:57
你看看这个板子,两个焊盘之间要穿两条走线或一个过孔。这是个双面板,如果不要穿过。四层布线都布不通。 ...
我看了你的板子,元件并不多,不从焊盘中间过是完全可以布线的,而且,走线都是可以比较粗的
画这种板一定要手工布线,不能自动布线
像你看那从J4上拉电阻出来的线,你完全可以直接接到上拉电阻上的,你接到了单片机的端口上了,那就要从焊盘中间穿过了
ID:824490 发表于 2021-9-20 21:49 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2021-9-19 20:23
我觉得吧 给你姐发个红包比这个好
发什么红包?买个包不更直接?
ID:57657 发表于 2021-9-21 09:15 | 显示全部楼层
画这种板一定要 ...
这是一个74HC595驱动数码管的板子,元件并不多。
线宽0.25,几分钟画原理图,半个月画PCB:
ID:748788 发表于 2021-9-21 10:50 | 显示全部楼层
改小一点,可以挂耳朵上,应该好使
ID:401564 发表于 2021-9-21 13:49 | 显示全部楼层
没有注意看,我以为是楼主的回复
就你这个而言,我不知道是什么东西,我也不关心
ID:143767 发表于 2021-9-21 15:33 | 显示全部楼层
从两个焊盘中间走线是再正常不过的了,信号部分一般就线宽0.254mm,电源、地线和功率部分看电流大小酌情加宽线宽,也可加SOLDER层允许大电流通过。
ID:401564 发表于 2021-9-21 20:58 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2021-9-21 15:33
从两个焊盘中间走线是再正常不过的了,信号部分一般就线宽0.254mm,电源、地线和功率部分看电流大小酌情加 ...
这只是你认为正常而已
除非是比较大间隙,像2512这种的,从焊盘中间走线绝对不是"再正常不过的事",而是实在没法走线或者是增加太多的工作量了,才会从焊盘中间走,关于这一点,你可以去问一下专业PCB画板的
只要是已经参加工作的人,是不会有人认同你的观点的
或者你上网随便找一个PCB布线手册,里头会有这个相关的说明的
ID:967384 发表于 2021-9-21 21:19 | 显示全部楼层
走线太细了,而且没有泪滴
ID:81196 发表于 2021-9-22 08:48 | 显示全部楼层
严格意义上讲,你这是低频的,怎么走都不要紧,如果是高频的,要求就严苛一点了.至于走线吗,尽量达到横平竖直,不同方向尽量垂直。至于那铺铜与否,不铺也行,只要用粗一点的线将地连起来就好了。从某种意义上讲,一般认为铺铜是为了散热,但是试想,你这几乎没什么热量,所以无所谓。加粗地就可以了
ID:810165 发表于 2021-9-22 10:55 | 显示全部楼层
信号线如果空间允许在10mil以上,至少6mil,满足大多加工厂的加工能力,电源线和底线适当加宽,一般在20mil以上,布线完成后添加泪滴设计,特别是插件,否则线太细,可靠性太差,焊接时也容易损坏铜皮
ID:143767 发表于 2021-9-22 11:15 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-9-21 20:58
这只是你认为正常而已
除非是比较大间隙,像2512这种的,从焊盘中间走线绝对不是"再正常不过的事",而是实 ...
这和参不参加工作有毛线关系吗?哪个PCB手册也没有说不允许在焊盘之间走线啊!按你的观点你才是没参加工作之人!
ID:401564 发表于 2021-9-22 14:46 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2021-9-22 11:15
这和参不参加工作有毛线关系吗?哪个PCB手册也没有说不允许在焊盘之间走线啊!按你的观点你才是没参加工 ...
好吧,你是对的,我是没有参加工作的,我没有工作经验,我错了
ID:755776 发表于 2021-9-22 15:43 | 显示全部楼层
走线太细了
ID:359272 发表于 2021-9-23 08:26 | 显示全部楼层
老板看到直接扣奖金,老姐就算了吧.
ID:967637 发表于 2021-9-23 09:25 | 显示全部楼层
有这心挺好。可以考虑板上加个蜂鸣器,放点小曲助兴
ID:81196 发表于 2021-9-23 16:21 | 显示全部楼层
正常的信号线最好是0.254mm,电源线根据实际所需电流来设置线的粗细.
ID:884907 发表于 2021-9-23 16:56 | 显示全部楼层
原理图上的电阻电容没有标数值,pcb没有画完,线太细了,没泪滴,可以铺个铜
ID:967983 发表于 2021-9-24 16:20 | 显示全部楼层
如果你姐了解并且是干这行的,那是很有意义的,但是弄好还蛮费工夫的 加油
ID:479619 发表于 2021-10-14 14:11 | 显示全部楼层
信号线10mil、电源线30mil,具体看走多大电流,可以从焊盘间过线,有些交叉地方画成y型
ID:517951 发表于 2021-10-14 14:20 | 显示全部楼层
布局太空旷了,可以双面布局,双面走线,PCB版面还能紧凑很多,打样过大面积就不能免费或者价格做低。
这种走线空间富裕的PCB,要把信号线,电源线尽量做粗。 要么是设定PCB软件的显示线宽不对,把本来是有一定宽度的线显示为细线了。
ID:304725 发表于 2021-10-14 14:40 | 显示全部楼层
走线太细
ID:970310 发表于 2021-10-14 14:49 | 显示全部楼层
一些线都没有连好,有些器件的封装需要换掉
ID:969849 发表于 2021-10-14 15:21 | 显示全部楼层
可以画一个爱心:)
ID:972064 发表于 2021-10-14 17:12 | 显示全部楼层
走线只是联通了,但是太细!
ID:928685 发表于 2021-10-22 15:37 | 显示全部楼层
走线加粗
ID:928685 发表于 2021-10-22 15:38 | 显示全部楼层
走线加粗,然后某一个宝给人家加工双面的
ID:981034 发表于 2022-1-14 09:22 | 显示全部楼层
尽量少用不用过孔
