查看: 6722|回复: 12
求教3.7V 18650锂电池,每节1000毫安,10节并联在一起,电压不变还是3.7V
ID:829239 发表于 2021-10-1 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教3.7V 18650锂电池
18650锂电池,每节1000毫安,10节并联在一起,电压不变还是3.7V,请问有普通支持18650充电模块可以吗?
ID:810196 发表于 2021-10-1 16:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
串联的要用平衡充,并联的用普通的充电器接在电池两头就行了
ID:332444 发表于 2021-10-1 16:20 | 显示全部楼层
不就是充电宝?
ID:94031 发表于 2021-10-1 16:22 | 显示全部楼层
普通电流小的也能充,只是需要时间长一些。
ID:478073 发表于 2021-10-1 19:14 | 显示全部楼层
都要用平衡充!
ID:401564 发表于 2021-10-2 00:14 | 显示全部楼层
1,并联不需要均衡,完全没有必要,市面上还没有见过并联加了均衡板的
2,随便一个几块钱的锂电池充电板就可以进行充电,但推荐充电电流大的,最好是3A或者以上的
ID:420836 发表于 2021-10-2 08:05 | 显示全部楼层
使用充电电流大的普通充电器。
ID:143767 发表于 2021-10-2 12:39 | 显示全部楼层
用电流大一点的充电器,充电时间可以缩短,5A的可以2小时左右充满。
ID:57657 发表于 2021-10-2 22:10 | 显示全部楼层
并联内阻减小,最大电流、容量增加,电压不变。
ID:517951 发表于 2021-10-4 13:28 | 显示全部楼层
10节电池并连,电压不变,但是放电电流理论上是单个电池的放电电流的10倍。串联电压理论上是单个电池电压的10倍,放电电流不变。
但是因为电池个体身体素质有差异,需要锂电池的电源管理系统做精细的充放电控制,不至于过充,过放电,过高温。
ID:964308 发表于 2021-10-5 09:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
并联不需要平衡电压,弄个大点功率的板子就行
ID:810165 发表于 2021-10-8 09:02 | 显示全部楼层
理论来说为3.7V,容量10000mA好,但每个电池因为都有差异,是个电芯之间会有电流流动
ID:960157 发表于 2021-10-9 07:41 | 显示全部楼层
充电宝就是这样连接锂电池。
