查看: 4966|回复: 4
基于51单片机的人体反应速度测试仪程序与Proteus仿真
ID:966093 发表于 2021-10-24 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于AT89C52的人体反应速度测试仪我把仿真图和程序文件分享到下面了,需要的可以去看看。
先按住按钮,等待led亮起后再松开按钮 测得的时间及反应速度的时间.
仿真图
仿真图
  1. #include<stdlib.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include<reg52.h>
  5. sbit key=P1^0;
  6. sbit led=P1^1;
  7. typedef unsigned char byte;
  8. typedef unsigned int word;
  9. static byte disp[5];
  10. code byte table[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  11. byte bot(void)
  12. {
  13.         if(key==0)return 0;
  14.         else return 1;
  15. }
  16. void display(word ms)
  17. {
  18.         byte posi=0x01,i,j,temp;
  19.         disp[3]=ms/1000;
  20.         disp[2]=(ms%1000)/100;
  21.         disp[1]=(ms%100)/10;
  22.         disp[0]=ms%10;
  23.              for(i=0;i<4;i++)             //数码管显示
  24.     {
  25.         temp=disp[i];
  26.         temp=table[temp];
  27.        for(j=0;j<200;j++)         //延时
  28.         {
  29.               P2=posi;             //显示xxxx秒形式
  30.               P0=temp;
  31.         }
  32.          posi*=2;
  33.      }
  34. }
  35.         unsigned long random(void)          //生成随机数
  36. {
  37.     word rt;   byte k=0;
  38.     srand (50000);                       //种下随机数种子,范围0-50000
  39.     rt=rand();                           //生成随机熟
  40.     rt=rt*rand();                        //使随机数足够大,能够延时足够时间
  41.     return rt;
  42. }
  43. void INIT_TMR1(void)
  44. {
  45.      TMOD=0x11;
  46.      TH1=0xfc;
  47.      TL1=0x66;
  48.      TR1=1;
  49. }
  50. void delaylms(void)                    //延时1ms
  51. {
  52.       INIT_TMR1();
  53.      while(1)
  54.     {
  55.        if(TF1==1)
  56.        break;
  57.      }
  58. }
  59. void main(void)
  60. {
  61.           byte k=0;
  62.       k=bot();                         //获取按键情况
  63.       P1=0xff;                         //输入前先把P1口都加高电平
  64.   while(1)            //主循环开始
  65. {
  66.   word mstime=0,j;
  67.   word r;
  68. while(bot());                  //等待按键按下,否则始终等待
  69. led=0;                          //按键被按下后,灯亮
  70. r=random();
  71. for (j=r;j>0;--j)                //延时一段随机时间,为1马上的随机倍数
  72. {
  73.     delaylms();
  74.     k=bot();
  75.    if (k==1)             //如果在灯灭前谈起按键,显示最长时间作为惩罚
  76.     {
  77.      mstime=9999;
  78.      goto loop;
  79.     }
  80. }
  81.     led=1;                 //灯灭
  82.     INIT_TMR1();            //初始定时状态
  83.    while(1)                //如果按键弹起,反复进入定时状态,没1ms计时器
  84.     {
  85.            if(TF1==1)
  86.        {
  87.             TH1=0xfc;
  88.             TL1=0x18;
  89.             TR1=1;
  90.             TF1=0;
  91.             ++mstime;
  92.        }
  93.          if(k=bot())
  94.         break;
  95.    }
  96.    loop: led=1;
  97.    while(1)
  98. {
  99.        if(k==1)            //按键弹开后始终显示时间
  100.       {
  101.        k=bot();
  102.        display(mstime);
  103.       }
  104.        else                //若按键按下,重新开始测试
  105.        {
  106.         while(1)
  107.        {
  108.         if(k==1)            //按键弹开后始终显示时间
  109.         {
  110.          k=bot();
  111.          display(mstime);
  112.         }
  113.        else                //若按键按下,重新开始测试
  114.         {
  115.          mstime=0;
  116.          P2=0xff;
  117.          break;
  118.         }
  119.       }
  120.      }
  121. }
  122. }
  123. }
Keil代码与Proteus8.8; 7.5仿真下载:
人体反应速度测试仪项目.7z (70.8 KB, 下载次数: 67)
ID:1034966 发表于 2022-6-15 18:20 | 显示全部楼层
请问楼主,您分享的hex仿真没有问题但是写进单片机后不能运行,需要如何调试我的实物电路呢?
ID:1035505 发表于 2022-6-23 16:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
需要先按住按钮,等待led亮起后再松开按钮
ID:1035505 发表于 2022-6-24 05:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
用protues8.9仿不起来,是吗?
ID:1035505 发表于 2022-6-28 16:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
用8.9仿的就是不亮
