查看: 2329|回复: 7
超声波测距模块HC-SR04能测人和这个模块的距离吗?
ID:777603 发表于 2021-12-21 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦大家了。如上述,但我看资料是说只能用于光滑表面的测距,而我想测人离这个模块的距离,如果不行可以用什么模块?要求是人和这个模块距离2米。谢谢大家
ID:908826 发表于 2021-12-21 22:02 | 只看该作者
应该可以吧,可能精度不如测光滑表面的物体。
ID:777603 发表于 2021-12-21 22:05 | 只看该作者
emmmm,想要确切的回复
ID:542563 发表于 2021-12-22 08:58 | 只看该作者
应该不行,检测人最多1m,而且要检测反射面大的部位比如胸膛后背,检测腿连1m也不到了
ID:844772 发表于 2021-12-22 09:16 | 只看该作者
黄冬梅 发表于 2021-12-21 22:05
emmmm,想要确切的回复
当然可以了,试验模块好坏时,不都是用手挡一下试试距离嘛。
ID:143767 发表于 2021-12-22 11:52 | 只看该作者
完全可以,用手或身体挡住就可以测量距离
ID:777603 发表于 2021-12-22 19:03 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2021-12-22 11:52
完全可以,用手或身体挡住就可以测量距离
谢谢
ID:777603 发表于 2021-12-22 19:04 | 只看该作者
谢谢
