查看: 4526|回复: 13
求继电器输出触点灭弧电路,选RC还是选压敏电阻的方式
ID:990056 发表于 2021-12-22 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用ULN2803控制宏发磁保持继电器吸合,电压220V,电流50A,求输出触点灭弧电路及器件如何选用。
选RC还是选压敏电阻的方式,哪种好,负载多为LED灯具,感性负载?
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:883242 发表于 2021-12-22 13:38 | 只看该作者
交流电过零自动灭弧,不需要什么电路。
ID:990056 发表于 2021-12-22 13:40 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-12-22 13:38
交流电过零自动灭弧,不需要什么电路。
那需要检测交流电过零点,成本跟电路应该更复杂吧
ID:57657 发表于 2021-12-22 14:12 | 只看该作者
你接了几个继电器50A?
ID:990056 发表于 2021-12-22 14:15 | 只看该作者
需要过零点检测电路,这样整体是不是更复杂了呢
ID:883242 发表于 2021-12-22 14:36 | 只看该作者
不需要检测。继电器触点额定电压AC220V、DC28V差距这么大就是因为交流电自带过零灭弧。
ID:990056 发表于 2021-12-22 15:17 | 只看该作者
我选用的是宏发 HFE10-2 24-HT-L2  24VDC控制,你的意思是继电器自带灭弧功能,宏发说明书上没说有此功能
ID:143767 发表于 2021-12-22 15:30 | 只看该作者
可以用RC吸收回路灭弧,电流大时电容容量加大,电阻瓦数加大
ID:990056 发表于 2021-12-22 15:33 | 只看该作者
电容电阻值具体怎么选择,设计电流20A,原先用cbb224+52欧2W的电阻串联后并联在触点上,触点断开的时候外接LED灯具会有微亮或者闪亮的情况,这个是不是电容容量选择不合理
ID:401564 发表于 2021-12-22 15:41 | 只看该作者
没有马达之类的感性负载,灭什么弧?
人家只有过零检测导通时间,减少火花而已
但你这是机械继电器,一开始可能有用,不知道久了行不行
实在担心,那用换成固态继电器,价钱多个十来块钱而已
ID:990056 发表于 2021-12-22 16:00 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-12-22 15:41
没有马达之类的感性负载,灭什么弧?
人家只有过零检测导通时间,减少火花而已
但你这是机械继电器,一开始可 ...
LED灯具是否也算是感性器件?
ID:476556 发表于 2022-3-2 16:00 | 只看该作者
请问楼主解决了嘛  我也是这个2803芯片和这个牌子的继电器,我选用的是用的22nf/630V和15欧的电阻,没有负载的情况下 出现了吸合不上的情况
ID:57657 发表于 2022-3-2 17:42 | 只看该作者
zjdakela 发表于 2021-12-22 16:00
LED灯具是否也算是感性器件?
LED适合用MOS管控制,继电器寿命有限 。
ID:94031 发表于 2022-3-2 18:24 | 只看该作者
继电器驱动LED灯具,输出触点不需要灭弧。
