查看: 13003|回复: 54
TL431稳压电路为何波动厉害?
TL431稳压电路原理图如下:
供电是用USB转TTL的5V供电的,整个电路不超过15mA电流,TL431的第2脚是通过0R直连431脚的,2.5V稳压,有时候这2.5V会跳变到2V,导致测量电压失准。电路就一个1117-3.3降压,一个单片机,一个蓝牙和分压采样电阻。
按理说,前面有个3.3V稳压了,再用TL431稳压2.5V,即便电源电压变化这2.5V也不会变啊
ID:625730 发表于 2022-1-25 19:18 | 只看该作者
有多余TLV431的话,最好换一下,多试几个,排查一下原因。
ID:382454 发表于 2022-1-25 20:10 | 只看该作者
R7多少欧呢?431上面那个电阻,你这样设计是会有些波动的,你可以用REF系列的低温漂基准来供电。
电容你取的是多少呢,要大一点才好。
ID:883242 发表于 2022-1-25 20:48 | 只看该作者
你要把所有电阻电容的参数标出来,大家都不是算命的。盲猜也猜出来可能是R7太大导致431工作静态电流不够这一种可能。
ID:960619 发表于 2022-1-25 20:48 | 只看该作者
电容你取 ...
R7用的470R,官方是511R.  431那个是OR连到1脚的,另一个没焊上去。电容用的22UF
ID:332444 发表于 2022-1-25 22:01 | 只看该作者
什么玩意,3.3还要431稳压为3.3?那就说明原来的3.3不稳定?
ID:332444 发表于 2022-1-25 22:02 | 只看该作者
把5V送给431调节稳压为3.3
ID:718536 发表于 2022-1-26 00:03 | 只看该作者
R1,R2基准应直接接3.3V。而不是经过R7电阻。你图纸这样431开漏输出之后导致基准变动自激震荡了。
ID:491875 发表于 2022-1-26 07:57 | 只看该作者
TL431并联的电容有一定范!具体数据你可以查看一下手册(印象中是1-10UF),如果并联电容落入不能取值的范围就会产生振荡。所以,建议你将并联电容取值47UF+0.1UF.以避免产生振荡
ID:1003232 发表于 2022-1-26 10:10 | 只看该作者
电容换个大点的估计会好些,不仿试试
ID:1003232 发表于 2022-1-26 10:11 | 只看该作者
电容换个大点的不仿试试
ID:1003111 发表于 2022-1-26 12:55 | 只看该作者
楼主态度太差了,电路也不给阻值,还很模糊!让别人猜。已经有人提醒,他还是遮遮掩掩的。
让人知道也不想告诉他!
ID:883242 发表于 2022-1-26 17:21 | 只看该作者
那就是要输出3.3V的意思?别做梦了,这个电路输入3.3V绝对输出不了3.3V。
ID:960619 发表于 2022-1-27 10:30 | 只看该作者
431是稳压2.5V
ID:960619 发表于 2022-1-27 10:32 | 只看该作者
让人知道也不想 ...
啥遮遮掩掩?R7阻值511说了,R2是431的2脚直接0R连接到1脚2.5V稳压。我又不是做产品的,自己DIY学习的有什么好遮掩的
ID:960619 发表于 2022-1-27 10:33 | 只看该作者
syygzx 发表于 2022-1-26 10:11
电容换个大点的不仿试试
3.3V稳压电路的是稳定的,431稳压2.5后面是22UF电容了,还要加大吗。
ID:332444 发表于 2022-1-27 11:08 | 只看该作者
431要稳压2.5不用电阻直接连接引脚即可获得2.5稳压
ID:332444 发表于 2022-1-27 11:09 | 只看该作者
ID:625730 发表于 2022-1-27 11:12 | 只看该作者
有没有作用试试无妨,你这个只是提供ADC参考电压,功率要求应该不高,可以从431本身还有周边器件来排查,最好用示波器跟踪一下,器件规格不合适或者本身受损伤了,线路布局不合理都有可能。
ID:883242 发表于 2022-1-27 20:22 | 只看该作者
你是用万用表测出2.5V跳变到2.0V,还是根据你的数据推测出这个结论的?看你贴出来的通讯结果来看,你是用ADC测某点电压,然后推算出Vref跳变了,那么你测试是什么信号,你如何保证这个信号一直都是不变的?
13b6/16d4=0.86,这个比例关系也不符合2.0和2.5之间的关系啊!
ID:917199 发表于 2022-1-27 22:24 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-1-25 20:48
你要把所有电阻电容的参数标出来,大家都不是算命的。盲猜也猜出来可能是R7太大导致431工作静态电流不够这 ...
同感,建议先查431工作静态电流。
ID:883242 发表于 2022-1-27 22:53 | 只看该作者
timerzero 发表于 2022-1-27 22:24
同感,建议先查431工作静态电流。
TL431静态工作电流0.4mA(typ)~1.0mA(max),他R7用的511,(3.3-2.5)/511=1.56mA是够用的。
ID:378108 发表于 2022-1-28 22:38 | 只看该作者
  蓝牙的干扰
ID:106977 发表于 2022-1-29 12:09 | 只看该作者
1. 让输入电压高一些,比如8-9V,看能否稳住?
2. 这类稳压器主要是提供参考电压。如果输出功率大了,稳不住的。
ID:280454 发表于 2022-1-30 04:09 来自触屏版 | 只看该作者
431后面不要用0.1U的电容,不然会自激
ID:960619 发表于 2022-1-30 11:38 | 只看该作者
用的22UF的
ID:960619 发表于 2022-1-30 11:40 | 只看该作者
2. 这类稳压器主要是提供参考电压。如果输出功率大了,稳不 ...
前面有个3.3V的稳压管,输入电压应该没啥关系
ID:960619 发表于 2022-1-30 11:41 | 只看该作者
zhxzhx 发表于 2022-1-28 22:38
  蓝牙的干扰
蓝牙会干扰?蓝牙功耗也不大啊
ID:106977 发表于 2022-1-30 12:17 | 只看该作者
前级3.3V,再让431稳压是稳不住的。以前我测试过,输入电压应在8V以上,你先试试,摸摸431的特性!
ID:420836 发表于 2022-1-31 09:50 | 只看该作者
TL431 依赖于参考电压,波动可能是由于参考电压的变化。
ID:1083996 发表于 2023-9-19 19:29 | 只看该作者
让人知道也不想 ...
越是这样,说明楼主越是菜鸟,
总想获得,却不想分享;
431都是公开的电路,没啥秘密,可楼主竟然还是遮遮掩掩的
ID:106977 发表于 2023-9-19 21:12 | 只看该作者
TL431输入电压5V,2.5V是稳不住的。最少要7-8V以上。后来我使用板子上15V电源。
ID:883242 发表于 2023-9-19 22:43 | 只看该作者
懂就说,不懂不要装懂。TI官网TL431 datasheet第一页,你说说VKA电压是多少?
ID:227393 发表于 2023-9-19 22:48 来自触屏版 | 只看该作者
5V是不是接的充电宝电源?那个纹波测一下看看大不大?
ID:227393 发表于 2023-9-19 22:50 来自触屏版 | 只看该作者
R3不要去掉就是2.5伏了
ID:43600 发表于 2023-9-20 01:10 | 只看该作者
既然R2 接 0R,那麼 R1 記得要拿掉。
ID:332444 发表于 2023-9-20 07:42 | 只看该作者
粗略计算串联431电阻设25毫安电流因为要保持动态富余量那么电阻只要100欧姆,波动未必就是431引起的,431增益很大不至于波动很大,431通常作为基准配合三极管用比较合适,当然像这样小电流直接用是可以的,另外说一个引脚没接不知何意,总共才3个引脚不可能有一个引脚没接吖.
ID:106977 发表于 2023-9-20 14:47 | 只看该作者
要以市场上能买到的实际器件为准!不要仅看产品手册!CPU以5V供电,之前做的STC-PDIP40转接板上使用TL431输入5V提供2.5V基准电压,发现很不稳定。反复检查PCB板也没有问题,包括输入电阻调整。最后试验发现,将431单独供电,电压提高到7-8V以上,一切都正常了!遇到问题要转换思路,找到解决问题的办法!再来查找原因而不是一条道走到黑!
ID:332444 发表于 2023-9-20 17:09 | 只看该作者
ID:883242 发表于 2023-9-20 17:18 | 只看该作者
lgwd 发表于 2023-9-20 14:47
要以市场上能买到的实际器件为准!不要仅看产品手册!CPU以5V供电,之前做的STC-PDIP40转接板上使用TL431输 ...
你仔细想想,不管5V供电还是8V供电,加在TL431供电电压不都是2.5V吗???
结论很显然,不是5V电压低,而是你的限流电阻太大了,没有满足TL431最小供电电流,才会导致5V供电不好用,8V供电好用。
