查看: 2354|回复: 0
RobeiEDA关于抢答器的设计案例
ID:434973 发表于 2022-2-17 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、实验目的
掌握了解格抢答器的工作原理,并用verilog硬件语音来实现抢答器的模模块以及test_bench,最后在Robei可视化仿真软件经行功能实现和仿真验证。
2、实验原理
抢答器实现的是:
1、四人通过按键抢答,最先按下按键的人抢答成功,此后其他人抢答无效。
2、每次只有一人可获得抢答资格,一次抢答完后主持人通过复位按键复位,选手再从新抢答。
3、有从新开始游戏按键,游戏从新开始时每位选手有5分的初始分,答对加1分,答错扣1分,最高分不能超过9分,当选手得分减为0时取消该选手抢答资格。
4、选手抢答成功时其对应的分数闪烁。
3、实验内容
3.1snatch(抢答)模块设计
1)、 新建一个模型命名为snatch,类型为 module,同时具备 3 输入 2 输出,每个引脚的属性和名称参照下图1经行对应的修改。
                  图1snatch引脚属性
                            图2snatch界面图
2)、添加代码。点击模型下方的 Code添加代码。
代码:
  1. <font style="font-size: 14px">/********************************/
  2. reg c;
  3. reg q;
  4. reg [1:0] s;
  5. wire out=(key[0]&(data[3:0]!=0)|key[1]&(data[7:4]!=0)|key[2]&(data[11:8]!=0)|key[3]&(data[15:12]!=0));
  6. wire clk=out&(!q);
  7. assign m={c,s};
  8. always@(posedge clk or clr)
  9. if(!clr)
  10. begin
  11. q<=0;c<=0;
  12. end
  13. else
  14. begin
  15. c<=1;q<=!q;
  16. end
  17. always@(posedge clk)
  18. case(key)
  19. 4'b0001:s<=2'b00;
  20. 4'b0010:s<=2'b01;
  21. 4'b0100:s<=2'b10;
  22. 4'b1000:s<=2'b11;
  23. default:s<=2'b??;
  24. endcase
  25. assign
  26. led=({c,s}==3'b100)?4'b0001:({c,s}==3'b101)?4'b0010:({c,s}==3'b110)?4'b0100:({c,s}==3'b111)?4'b1000:4'b0000;
  27. /********************************/</font>
3)、保存模型到一个文件夹(文件夹路径不能有空格和中文)中,运行并检查有无错误输出。
3.2store(计分)模块的设计
1)、 新建一个模型命名为store,类型为 module,同时具备 3 输入 2 输出,每个引脚的属性和名称参照下图3经行对应的修改。
                           图3 store引脚的属性
              图4store界面图
代码:
  2. always @(posedge clk or posedge start)
  3. if(start) q<=16'b0101010101010101;
  4. else if(up)
  5. case(s)
  6. 3'b100: if(q[3:0]>=4'h9) q[3:0]<=q[3:0];else q[3:0]<=q[3:0]+1;
  7. 3'b101: if(q[7:4]>=4'h9) q[7:4]<=q[7:4]; else q[7:4]<=q[7:4] +1;
  8. 3'b110: if(q[11:8]>=4'h9) q[11:8]<=q[11:8];else q[11:8]<=q[11:8]+1;
  9. 3'b111: if(q[15:12]>=4'h9) q[15:12]<=q[15:12];else q[15:12]<=q[15:12]+1;
  10. endcase
  11. else
  12. case(s)
  13. 3'b100:if(q[3:0]>4'h0) q[3:0]<=q[3:0]-1;
  14. 3'b101:if(q[7:4]>4'h0) q[7:4]<=q[7:4]-1;
  15. 3'b110:if(q[11:8]>4'h0) q[11:8]<=q[11:8]-1;
  16. 3'b111:if(q[15:12]>4'h0) q[15:12]<=q[15:12]-1;
  17. Endcase
  18. /********************************/</font>
3.3qiangdaqi(顶层)模块设计
1)、 新建一个模型命名为qiangdaqi,类型为 module,同时具备 5 输入 2 输出,每个引脚的属性和名称参照下图5经行对应的修改。
                       图5qiangdaqi引脚属性
                  图6 qiangdaqi界面图
3.4qiangdaqi_test测试文件的设计
1) 新建一个5输入 2 输出的qiangdaqi_test测试文件,记得将 Module Type 设置为 “testbench”,各个引脚配置如图7所示。
                      图7qiangdaqi_test引脚属性
  • 、另存为测试文件。将测试文件保存到上面创建的模型所在的文件夹下。加入模型。 在 Toolbox 工具箱的 Current 栏里,会出现模型,单击该模型并在qiangdaqi _test上添加,并连接引脚,如下图8所示:
                         图8 qiangdaqi_test界面图
4) 输入激励。点击测试模块下方的“Code”,输入激励算法。激励代码在结束
的时候要用$finish 结束。
测试代码:
  1. <font style="font-size: 14px">/***********************************/
  2. initial begin
  3. start=1;
  4. clk=0;
  5. clr=0;
  6. up=0;
  7. key=4'b0000;
  8. #10 clr=1;
  9. start=0;
  10. up=1;
  11. #2 key=4'b0001;
  12. #10 clr=0;
  13. up=0;
  14. #10 clr=1;
  15. start=0;
  16. up=1;
  17. #2 key=4'b0001;
  18. #10 clr=0;
  19. up=0;
  20. #10 clr=1;
  21. start=0;
  22. up=1;
  23. #2 key=4'b0001;
  24. #10 clr=0;
  25. up=0;
  26. #10 clr=1;
  27. start=0;
  28. key=4'b0010;
  29. up=1;
  30. #10 clr=0;
  31. up=0;
  32. #10 clr=1;
  33. start=0;
  34. key=4'b0010;
  35. up=1;
  36. #10 clr=0;
  37. up=0;
  38. #5 $finish;
  39. end
  40. always #7 clk=~clk;
  41. /***********************************/</font>
5) 执行仿真并查看波形。查看输出信息。检查没有错误之后查看波形。点击右侧 Workspace 中的信号,进行添加并查看分析仿真结果。如图9所示:
                           图9 qiangdaqi_test仿真波形
4.思考
1、思考能不能扩写成n位抢答器。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
抢答器.docx (452.28 KB, 下载次数: 2)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
