查看: 8941|回复: 19
24V供电用耐压30V的LDO和MOS危险吗?
ID:709761 发表于 2022-4-27 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:301191 发表于 2022-4-27 16:05 | 只看该作者
顶一下
ID:491577 发表于 2022-4-27 16:25 | 只看该作者
MOS危险,要40V安全一点。
ID:123289 发表于 2022-4-27 17:43 | 只看该作者
取决于你的设计。当然电压越高,富裕度越高。
ID:143767 发表于 2022-4-27 19:04 | 只看该作者
危险,耐压一般要求是电源电压的1.5-2倍
ID:883242 发表于 2022-4-27 19:47 | 只看该作者
孤陋寡闻,有24V的LDO?你还是把电路图画出来吧。
ID:310441 发表于 2022-4-27 20:14 来自触屏版 | 只看该作者
你自己都已经感觉到了危险,相信自己的感觉。做产品余量留大些会少很多售后麻烦
ID:47286 发表于 2022-4-27 23:04 | 只看该作者
正常情况下没事 不正常的时候比较容易出事 但也是个概率问题 主要看东西的重要性 要是坏了也没啥影响 就这么干也行 想造完不管还得加大冗余量
ID:1025765 发表于 2022-5-13 11:58 | 只看该作者
怎么也要留20%的空量,但是要考虑其他损耗,上1.5倍或者2倍的电压才安全
ID:390416 发表于 2022-5-13 12:31 | 只看该作者
24V 不建议LDO了 功耗太大,建议用芯片控制电感降压,比如LM2596.
再就是MOS耐压,得看你干啥用了。如果是电感升压之类的东西,那你最好用100V以上的 最好200V以上的MOS
ID:339654 发表于 2022-5-14 08:36 | 只看该作者
有浪涌可能就挂掉了
ID:824490 发表于 2022-5-14 09:08 | 只看该作者
设计产品时要考虑“冗余”量。。。。
ID:1026496 发表于 2022-5-14 22:03 | 只看该作者
看设计呀,要具体电路具体分析。
ID:686536 发表于 2022-6-19 13:40 | 只看该作者
串一个电阻吧
ID:1028709 发表于 2022-6-19 17:23 | 只看该作者
可以用MOS管作为热源,但各项参数不能超过。
因MOS管可能比较控制复杂,用双极型好控制些。
ID:1023753 发表于 2022-6-25 08:51 | 只看该作者
一般不够,24V一般都要50V往上的
ID:491875 发表于 2022-6-25 17:43 | 只看该作者
具体电路具体分析。纯阻性负载,供电电压稳定。没问题。
ID:688692 发表于 2022-6-25 20:34 | 只看该作者
不单单考虑这个正常情况,还要考虑客户手残的情况。
设计了一个小控制盒,线不接错都没问题,可是他们经常搞错线烧mos管,烧单片机芯片。
不得已加了好多保护电路这才消停
指望用户培养他们的人员是够呛。
ID:491875 发表于 2022-6-26 09:06 | 只看该作者
设计了一个小控制盒,线不接错都没问题,可是他们经常 ...
这种极端情况可以不做考虑,因为你根本就防不胜防!再先进的电路他要作死,你也没办法。如果为了应对这种极端情况而过分增加成本是不可取的。因为即使再先进,他可以在内部供电脚加大电压破坏电路!特别是加上KV的电压(小高压电容储能)进行破坏你根本就找不出破坏的痕迹。
ID:686536 发表于 2022-6-26 16:18 | 只看该作者
30V LDO是7805之前管吧,前面并个102/200电容同串一个电阻安全点。
