查看: 3517|回复: 9
温度传感器和电机用一根线干扰大吗?
ID:525244 发表于 2022-5-25 11:54 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要控制一个温度,NTC10k的温度传感器,还有一路霍尔开关,接了光耦,还有三根线,控制交流同步电机正反转。这三部分线用一根八芯线布线,温度采集波动影响会大吗?或者是有波动硬件怎么处理?程序加大滤波?多谢各位!
ID:844772 发表于 2022-5-25 14:36 | 只看该作者
你的八芯线,是不是网络的双绞线,我觉得影响不大,即使影响也顶多温度有波动,可以通过程序平滑处理。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:525244 发表于 2022-5-27 12:48 来自触屏版 | 只看该作者
不是网站,是八芯的信号线
ID:491875 发表于 2022-5-29 09:36 | 只看该作者
肯定有干扰,可以通过并接电容来平滑NTC的输出,如果干扰比较大,还可以串接电感后再并接电容来解决
ID:1031524 发表于 2022-6-1 14:09 | 只看该作者
有干扰,影响不大,可以通过程序平滑处理
ID:1026496 发表于 2022-6-2 22:47 | 只看该作者
传感器的线需要用屏蔽线屏蔽放置电源的信号耦合过去,印象采样结果
ID:1031948 发表于 2022-6-3 12:04 | 只看该作者
ID:525244 发表于 2022-6-28 06:00 来自触屏版 | 只看该作者
多谢各位了,用了同一根线,温度信号直接接入了单片机,担心其他电线24v信号进入单片机,考虑加上电压跟随器,进行电压隔离
ID:195496 发表于 2022-6-28 09:22 | 只看该作者
就是,并个小电容,程序软件处理一下就可以了
ID:1037154 发表于 2022-6-28 13:23 | 只看该作者
有干擾但問題不大
