查看: 2571|回复: 0
电源模块要实现长期发展创新必不可少
如今由于科技发展,行业需求的变化,对于电源模块的要求也在不断变化,但电源模块却不能以不变应万变,还要在行业的需求的基础上进行不断的创新,从而才能不落伍。那未来电源模块的发展可能会有哪些创新呢?TCOOP与大家浅谈一二。
1. 低噪声和高精度:增强电源和信号完整性
噪声是由所有元件产生并由多种来源引起的电气副产物。如果不加以缓解,这种噪声会对像医疗设备和通信基础设施等敏感应用的性能产生不利影响。在为模数转换器、模拟前端和集成电路时钟等精密电路供电的电源中,低噪声尤为重要。
2. 功率密度:在更小的空间内实现更大的功率
电子系统越来越多的功能也提升了对电力的需求。因此,需要在给定的外形尺寸中提高处理的功率量(即功率密度)。而为了实现这一目的,则需要更高的效率和开关频率。
3. 低 EMI:降低系统成本并快速满足 EMI 标准
降低开关电流和电压所产生的不良电磁干扰 (EMI) 对于电子系统越来越重要,尤其是在汽车和工业应用中。采用低 EMI 设计可以降低无源滤波器的尺寸、成本、设计时间和复杂性。
4. 隔离:提高安全性
在人类和机器不断交互的世界中,隔离很重要。隔离是在实现信号和/或电源交换的同时用于提供保护功能的屏障,对于高压系统的安全可靠运行至关重要。
5. 低静态电流:在不影响系统性能的情况下,延长电池寿命和存储时间
在电池供电的系统中,由于希望提高性能并延长续航时间,因此需要通过芯片来管理低静态电流(低 IQ),即器件在开启但处于待机模式时消耗的电流。低 IQ对许多应用都很重要,例如烟雾探测器、健康监护仪和智能手表等应用。这些应用大部分时间都处于睡眠模式,等待着在需要时唤醒。因此,精心优化电源模块中的静态电流尤为重要。
以上就是TCOOP今日为大家分享的,如果您有其他看法, 也可以一起探讨。
