查看: 1692|回复: 5
升压控制器芯片有电流限制吗
ID:1012720 发表于 2022-7-4 11:06 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升压控制芯片是外置mos那么它还有电流限制吗
ID:401564 发表于 2022-7-4 13:28 | 只看该作者
看数据手册
看电流回路有没有取样电阻
或者把芯片的型号发上来
ID:1012720 发表于 2022-7-4 19:28 来自触屏版 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-7-4 13:28
看数据手册
看电流回路有没有取样电阻
或者把芯片的型号发上来
LM34966-Q1
ID:1012720 发表于 2022-7-4 19:33 来自触屏版 | 只看该作者
看数据手册
看电流回路有没有取样电阻
或者把芯片的型号发上来
https://www.ti.com.cn/product/cn/LM34966-Q1
ID:401564 发表于 2022-7-4 22:32 | 只看该作者
大哥,你这是真的不值得看一眼数据手册的吗?如果说这是英文的,你可以说"我不会英语"
可这是中文的呀
相关的保持如图所示:
但是,如果你输出直接短路,那肯定是会烧坏二极管或者电感的,从电路就可以看出来了
ID:824490 发表于 2022-7-5 00:18 | 只看该作者
所有电子器件都有电流、电压的限制,那怕是保险丝都是有工作电压的要求,神奇吧?
