查看: 2622|回复: 7
关于PCB接地问题研究
问题1:隔离电压采集,分压电阻的地,接电容的地 ,还是 DCDC模块的地,还是隔离采样芯片的地。
问题2:隔离DCDC可以靠近变压器放置吗,
问题3:分压电阻可以靠近电容放置吗,电容属于高压大功率回路,会不会有干扰
问题4:电容的地属于功率地,要不要和隔离DCDC的地,分区,然后通过0欧单点接地。
ID:143767 发表于 2022-7-5 10:09 | 只看该作者
不明白你想问什么,表述的不清晰
ID:883242 发表于 2022-7-5 10:25 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2022-7-5 10:09
不明白你想问什么,表述的不清晰
没个十年脑血栓,问不出这样的问题。
ID:709761 发表于 2022-7-5 13:03 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-7-5 10:25
没个十年脑血栓,问不出这样的问题。
你的水平太低,听不懂高深的问题,
ID:491577 发表于 2022-7-6 11:30 | 只看该作者
1、隔离就是没有线的连接,任何线都不要连包括地线。
2、只要是模拟电路干扰就一定有,只是大小的问题。对精度要求低无所谓,楼主估计在意精度,还是按要求来做吧。
ID:709761 发表于 2022-7-7 07:40 | 只看该作者
2、只要是模拟电路干扰就一定有,只是大小的问题。对 ...
隔离后面的功率地 和采样信号地,怎么连接。
ID:25310 发表于 2022-7-7 08:35 | 只看该作者
多点地用磁珠连接
ID:491577 发表于 2022-7-7 09:21 | 只看该作者
隔离的连接一般靠线性光耦或者变压器。
