查看: 3078|回复: 13
新手求教关于硬件电路设计
ID:698558 发表于 2022-7-17 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机做硬件电路是不是都要带一个51芯片?这样板子的尺寸有点大,还是说有专门处理自己某方面的模块,不如我做个可设定延时继电器,是必须在板子上焊接一个51芯片吗?为什么看别人的时间继电器里没有51芯片?还是说市场上的用的是其他单片机做的?
ID:99525 发表于 2022-7-17 12:32 | 只看该作者
延时开关实现的方法很多,单片机只是其中的一种,而且是比较贵的一种,常用的555延时电路就很简单实用!
ID:884147 发表于 2022-7-17 12:49 | 只看该作者
不一定用51,有些6脚单片机是SOT23-6封装,就是普通贴片三极管大小,价格也很便宜
ID:213173 发表于 2022-7-17 13:52 | 只看该作者
选择单片机或数字IC制作电气装置基本是由成本和功能需求所确定。51芯片是指以51内核制作的MCU,并非只有体积较大的DIP-40封装,有的封装体积很小,如SOP-8封装只有5*5mm。
ID:401564 发表于 2022-7-17 14:41 | 只看该作者
你这个问题问得非常的好,用米煮饭是不是都会有米呢?
延时继电器不一定要有51单片机,只要能有延时功能的电路就可以,电容+三极管,电容+运放,电容+NE555都可以,有的是机械式的
ID:698558 发表于 2022-7-17 14:46 | 只看该作者
但555不能实现设定以及数码管显示吧
ID:195496 发表于 2022-7-17 16:32 | 只看该作者
殊途同归,达到目的的方法有很多。仔细深入研究,你会找到很多方法,选一个适合的方案来解决现在的问题。
ID:883242 发表于 2022-7-18 02:17 | 只看该作者
鼎盛时代,仅仅就有50家左右的仿PIC16单片机的山寨厂家,他们的OTP单片机只有几毛钱,20年前的价格。51是仅在某国作为教学单片机,学习者众多,按实际销量也不是主流单片机。
ID:88256 发表于 2022-7-18 08:33 | 只看该作者
zhangxl 发表于 2022-7-17 14:46
但555不能实现设定以及数码管显示吧
设定通过电位器面板标定,至于显示,你之前并没有要求定时时间显示啊,但是定时时间到达还是有指示灯可以显示的。
ID:698558 发表于 2022-7-18 08:49 | 只看该作者
谢谢,我一直以为都得用C51单片机呢
ID:698558 发表于 2022-7-18 08:50 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2022-7-18 08:33
设定通过电位器面板标定,至于显示,你之前并没有要求定时时间显示啊,但是定时时间到达还是有指示灯可以 ...
可能我描述的片面了,谢谢
ID:546379 发表于 2022-7-18 11:10 | 只看该作者
单片机,有很多种,可以用6个脚的,可能用8个脚的,还有14脚 16脚等等,看你需要实现延时用到几个I/O,而选用单片机芯片
ID:698558 发表于 2022-7-21 17:17 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-7-17 13:52
选择单片机或数字IC制作电气装置基本是由成本和功能需求所确定。51芯片是指以51内核制作的MCU,并非只有体 ...
有点明白了,谢谢
ID:698558 发表于 2022-7-21 17:20 | 只看该作者
liao026 发表于 2022-7-18 11:10
单片机,有很多种,可以用6个脚的,可能用8个脚的,还有14脚 16脚等等,看你需要实现延时用到几个I/O,而选 ...
明白了,我一直以为51就是D40封装的芯片呢
