查看: 1151|回复: 4
PIC单片机串口传输数据错误,是什么原因
ID:80213 发表于 2022-7-21 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我串口传输的数据在电脑打印输出不是'S',但是如果我使用#define定义KS 为'S'时就能正常打印输出‘S’?这两者有什么区别吗?
单片机代码如下:
void main(void)
    // initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    // When using interrupts, you need to set the Global and Peripheral Interrupt Enable bits
    // Use the following macros to:
    // Enable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Enable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    // Disable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
    char KS;
    KS= 'S';
    while (1)
        // Add your application code
        putch(KS);
ID:883242 发表于 2022-7-21 16:58 | 只看该作者
这是个高难的问题,只能看生成的汇编代码有什么区别了。
ID:401564 发表于 2022-7-21 18:35 | 只看该作者
变量这样定义试一下
unsigned char KS;
ID:883242 发表于 2022-7-21 20:28 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-7-21 18:35
变量这样定义试一下
unsigned char KS;
\microchip\xc8\v2.36\pic\include\c90\conio.h
extern void        putch(char);
人家就是有符号的好不好?
ID:80213 发表于 2022-7-22 15:28 | 只看该作者
我有这样定义,但结果还是一样的
unsigned char KS;
