查看: 5240|回复: 3
SCT89C51和89C52的单片机程序可以通用吗?
ID:1040215 发表于 2022-7-22 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:8222 发表于 2022-7-22 16:45 | 只看该作者
两者都是直流供电电压单片机,STC89C51电压为4.5V-5.5V,STC89LE52的电压为2.0V-3.8V;STC89c51/52的存储器不一样,51有4K,52有8K;内部FLASH变大:AT89C51 有 4K 字节的内部 .52还多了一个定时器,所以可以说52是51(这个51是指stc89c51,不是51内核).中断源增加:AT89C52 除了具备 AT89C51 的定时器/计数器 T0 和定时器/.
能否代替,看程序大小是否满足C51要求,还有C52多了一只定时器,如果程序不用这定时器,就可代换。
ID:143767 发表于 2022-7-23 14:16 | 只看该作者
大多数情况下是可以通用的,52的程序空间比51的大
ID:121859 发表于 2022-7-23 15:16 | 只看该作者
基本上是可以通用的,如果你没有使用T2的话。
