查看: 3910|回复: 18
想用3.3v单片机共用电源控制继电器,接地后单片不运行了?
想
用3.3v单片机共用电源控制继电器,升5v模块用某一个宝买的的共地升压模块。单片机控制继电器用了NPN三极管放大电流,为什么这个电路e接地后单片机就不运行了呢?这个电路图需要怎么修改?
ID:123289 发表于 2022-7-29 15:01 | 只看该作者
先学会用画电路图。
图纸是交流的语言。补上这一课比此问更重要。
ID:965189 发表于 2022-7-29 15:20 | 只看该作者
画个原理图比玩单片机简单多了。
ID:687418 发表于 2022-7-29 15:41 | 只看该作者
你的继电器为什么有三条腿?
ID:1023753 发表于 2022-7-29 17:15 | 只看该作者
供电电流够不够
ID:143767 发表于 2022-7-29 18:33 | 只看该作者
你这图画的,说什么好呢,总之是看不明白
ID:195496 发表于 2022-7-30 08:51 | 只看该作者
跟写文章一样,文理不通,画的图也看不懂要表达什么意思。无解
ID:466505 发表于 2022-7-30 09:07 | 只看该作者
继电器导通后5V接到地???
ID:337374 发表于 2022-7-30 10:12 | 只看该作者
大概是LDO电流不够,单片机VDD端电压处于复位电压以下
ID:434018 发表于 2022-7-30 12:12 | 只看该作者
升压模块电流不够
ID:1040201 发表于 2022-7-30 16:34 | 只看该作者
3.3V再升5V?用的是什么供电,电流是否够大。可以考虑输入5V降3.3V供MCU
ID:709787 发表于 2022-7-30 17:00 来自触屏版 | 只看该作者
从现象来看,电流是不够的
ID:208271 发表于 2022-7-30 23:53 | 只看该作者
换个功率大点的3.3V电源吧
ID:496636 发表于 2022-7-31 08:04 | 只看该作者
3.3V电源难不成是磷酸铁锂电池。
ID:1026496 发表于 2022-8-6 11:25 | 只看该作者
继电器要能动作需要有上面的标准电压和电流。
ID:1041324 发表于 2022-8-6 12:18 | 只看该作者
把图画明白就迎刃而解了,加油!
ID:647261 发表于 2022-8-6 16:16 | 只看该作者
看这图,这继电器导通后会不会5V和GND短路了,搞个正常的原理图吧
ID:278006 发表于 2022-8-6 16:39 | 只看该作者
为什么不直接用3V继电器    还有继电器为什么并联一个电阻  一般是并反向二极管
ID:1034948 发表于 2022-8-12 13:54 | 只看该作者
取消并联的电阻看一下。
