查看: 2307|回复: 10
使用串口的引角用来做其他事,是不是容易出问题
ID:1004248 发表于 2022-8-10 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:1023753 发表于 2022-8-10 13:37 | 只看该作者
设置好一般不会
ID:401564 发表于 2022-8-10 14:21 | 只看该作者
串口也是IO呀,它只不过是多了串口的复用功能而已
它跟ADC,比较器引脚都是一样的,都可以用来作其它IO控制功能
没有容易出事这一说法的
只不过,如果是像8051这种P3.0,P3.1刚好也是下载端口,如果端口有下拉电阻之类的,可能导致下载不成功而已
ID:1034262 发表于 2022-8-10 14:50 | 只看该作者
当普通GPIO来用,一样的,怎么会容易坏呢?
ID:624769 发表于 2022-8-10 15:56 来自触屏版 | 只看该作者
这要具体看你用来做什么事,和你担心出的什么问题。
ID:811253 发表于 2022-8-10 16:31 | 只看该作者
这个不会,他只是比普通IO多了复合功能,只要寄存器配置正确,没有任何问题。
ID:123289 发表于 2022-8-10 16:44 | 只看该作者
不存在!
读通手册,弄通原理,是最基本事情。
ID:57657 发表于 2022-8-10 17:41 | 只看该作者
配置了串口的寄存器,就不要做别的事了。
ID:1004248 发表于 2022-8-13 08:59 | 只看该作者
#include <STC8.H>  void delay(unsigned int x) {         while(x--); }  void main() {          int x,k;         S3CON = 0x10;                //8位数据,可变波特率24k         S3CON &= 0xBF;                //串口3选择定时器2为波特率发生器         AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式         T2L = 0x8F;                //设置定时初始值         T2H = 0xFD;                //设置定时初始值         AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时          while(1)                 {                         //                                if(S3CON & 0x01) //                                        { //                                                x=S3BUF; //                                                delay(20000); //                                                S3CON &=0xfe; //                                                if(x==0x22) //                                                P0=0; //                                                 //                                        }                                 S3BUF=x;                         while(!(S3CON & 0x01));        S3CON &=(0xff-0x01);                         x=S3BUF;        S3BUF=x;                                                 delay(20000);                                                 if(x==0x02)                                                 P3=0;else P3=0xff;                                                  } },这个程序因为用的是串口3,在P0段,我再用这个P0串口就不对,改其他串口控制灯就可以了
ID:1041996 发表于 2022-8-13 10:30 | 只看该作者
具体要看IO口的复用功能,设置好一般不会有问题
