查看: 3168|回复: 7
求问一个类型转换问题
  1. /* 将一段内存数据转换为十六进制格式的字符串,
  2. str-字符串指针, src-源数据地址, len-数据长度 */
  3. void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len)
  4. {
  5. unsigned char tmp;
  6. while (len--)
  7. {
  8. tmp = *src >> 4; //先取高 4 位
  9. if (tmp <= 9) //转换为 0-9 或 A-F
  10. *str++ = tmp + '0';
  11. else
  12. *str++ = tmp - 10 + 'A';
  13. tmp = *src & 0x0F; //再取低 4 位
  14. if (tmp <= 9) //转换为 0-9 或 A-F
  15. *str++ = tmp + '0';
  16. else
  17. *str++ = tmp - 10 + 'A';
  18. *str++ = ' '; //转换完一个字节添加一个空格
  19. src++;
  20. }
  21. }
这是书上的一段代码,目的是为了类型转换为ascii后给1602用,现在比较疑惑的是,转ascii,为什么要分高四位和低四位啊?
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:624769 发表于 2022-8-15 19:57 来自触屏版 | 只看该作者
你要搞明白,hex和ASCII的差别,就没这问题了。你要搞不明白两者差别,说再多,你也无法理解。
ID:213173 发表于 2022-8-15 20:54 | 只看该作者
假设一个数为165,二进制1010 0101,十六进制0XA5,先取高四位转换为"A",再取低四位转换为"5"。"A"的字符码0X41,"5"的字符码0X35。
ID:883242 发表于 2022-8-16 01:30 | 只看该作者
因为一个unsigned char的范围是0x00~0xff,不分高低四位表达不了。
ID:100982 发表于 2022-8-16 08:27 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-8-15 20:54
假设一个数为165,二进制1010 0101,十六进制0XA5,先取高四位转换为"A",再取低四位转换为"5"。"A"的字符 ...
感谢,大致明白了
意思是0到f,正好是用4位表达吗?
ID:161164 发表于 2022-8-16 09:55 | 只看该作者
用十进制的个十百千来比喻会不会比较好理解?
十进制的一位为0~9
十六进制的一位为0~F,由4个位元组成
所以显示一位十六进制,就要分离出4个位元
你的函数可以简化为:
  1. void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len)
  2. {
  3.         unsigned char code ASCII[] = {"0123456789ABCDEF"};
  4.         while (len--)
  5.         {
  6.                 *str++ = ASCII[*src >> 4];//先取高 4 位
  7.                 *str++ = ASCII[*src & 0x0F];//再取低 4 位
  9.                 src++;
  10.         }
  11. }
ID:123289 发表于 2022-8-17 09:43 | 只看该作者
本是不必分的。
巧了,对于数字0-9,分出高低字节,变换时方便。
沙发说的是要害。
