查看: 4044|回复: 10
请问电容式的触摸开关里的弹簧是什么原理?
ID:1041297 发表于 2022-9-3 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:933803 发表于 2022-9-3 16:24 | 只看该作者
电容式触摸弹簧连接到触摸芯片,弹簧在不按的时候会有一个电容值,触摸弹簧之后电容值会发生变化,触摸芯片检测到电容发生变化就知道这个按键被按下了,触摸芯片再将这个信息发送给主控芯片来执行相应的动作。
ID:884147 发表于 2022-9-3 16:51 | 只看该作者
弹簧只是为了让上面的金属片紧密的贴在前面板上,便于安装固定。
ID:883242 发表于 2022-9-3 19:55 | 只看该作者
弹簧只是个电气连接件,跟触摸毫无关系。
ID:491875 发表于 2022-9-4 09:50 | 只看该作者
正解,电气连接而已。也可以直接焊线连接。电容的变化是手接触电极片
ID:278006 发表于 2022-9-4 10:51 | 只看该作者
二楼正解 !有弹簧不用电极片也可以用的
ID:434018 发表于 2022-9-4 11:06 | 只看该作者
手接触电极片,电容会变化,弹簧只是连接.
ID:1034262 发表于 2022-9-4 13:28 | 只看该作者
这个弹簧不是必须的,但是方便安装和感应。
ID:491875 发表于 2022-9-5 08:02 | 只看该作者
level888 发表于 2022-9-4 10:51
二楼正解 !有弹簧不用电极片也可以用的
你的理解是错误的!弹簧存在不用电极片是可以,但电容的变化并不是弹簧导致的!而是手的作用,你即使不压弹簧也可以触发。同样,用一根导线手触摸也会触发。所以,二楼的解释不完全。
ID:624769 发表于 2022-9-5 13:36 | 只看该作者
和电池座里的弹簧相同的原理。压紧,还能节约一根导线。
ID:283954 发表于 2022-9-5 14:25 | 只看该作者
我买触摸芯片时,厂家送给我有弹簧的样本,隔着塑料片也能触发,大概就是这个用途。
