查看: 3795|回复: 22
请大神指点 音频插座电路板焊接问题
各位大师请指点  我是刚入门  简单焊接原件还算可以但电路板6.5音频插座 焊接问题,这电路板是双层板   插座的引脚 是需要双都要焊接上 但只能焊接一面 另一面焊锡透过去也是敢接触不良   不知道有什么方法可以焊接好      请指点一下  感谢!
ID:771630 发表于 2022-9-10 00:03 | 只看该作者
贴片就先上锡,再背面热风枪加热
ID:883242 发表于 2022-9-10 04:10 | 只看该作者
只焊一面。
ID:491875 发表于 2022-9-10 08:20 | 只看该作者
用60W的功率大一些的电烙铁焊接
ID:491875 发表于 2022-9-10 08:23 | 只看该作者
焊接时先加热元件引脚,然后将锡丝接触元件引脚(焊接在非元件面进行),这样焊锡会自动填满焊盘
ID:1013588 发表于 2022-9-10 10:18 | 只看该作者
用风枪搞定
ID:57657 发表于 2022-9-10 11:05 | 只看该作者
如果没有做十字焊盘,焊接时热量都被导走了,或使用网络铺铜。
ID:59202 发表于 2022-9-10 15:16 | 只看该作者
买个大功率的焊台吧,起步90w,功率小了焊这种热容大的原件或焊盘它不化锡
ID:965189 发表于 2022-9-10 17:29 | 只看该作者
两面板的插件孔不是本来就两面通吗?
ID:434018 发表于 2022-9-10 20:07 | 只看该作者
用大功率的焊台或风枪。
ID:1007932 发表于 2022-9-10 23:48 | 只看该作者
两面是通的,焊一面就行,焊锡透不过去是烙铁功率小了,加上焊盘散热太快造成的,不用担心不结实,单面板还没有金属化孔。
ID:8222 发表于 2022-9-11 09:48 | 只看该作者
焊一面就可以的,这焊盘有过孔功能。
ID:968480 发表于 2022-9-12 01:43 | 只看该作者
谢谢!!
ID:968480 发表于 2022-9-12 01:45 | 只看该作者
受教了!!!!!!
谢谢!!
感谢!!
ID:968480 发表于 2022-9-12 01:46 | 只看该作者
君工创 发表于 2022-9-10 17:29
两面板的插件孔不是本来就两面通吗?
对的!!!
ID:968480 发表于 2022-9-12 01:47 | 只看该作者
一事无成 发表于 2022-9-10 23:48
两面是通的,焊一面就行,焊锡透不过去是烙铁功率小了,加上焊盘散热太快造成的,不用担心不结实,单面板还 ...
谢谢!!
ID:968480 发表于 2022-9-12 01:48 | 只看该作者
温xyz 发表于 2022-9-11 09:48
焊一面就可以的,这焊盘有过孔功能。
是透过去了 但对面   焊锡还是不充分   有接触不良现象!!!
ID:968480 发表于 2022-9-12 16:13 | 只看该作者
对    我怎么加热融化   焊锡还是不会都透过去焊接充分   所以感觉很是苦恼
ID:401564 发表于 2022-9-12 17:20 | 只看该作者
只有用过这玩意的才会知道
这玩意永远接触不良!你焊得再好都没有用,就算你用的是镀金的插头也是一样的
我的之前就是这种样子,最后,还是换3.5了
ID:8222 发表于 2022-9-13 11:15 | 只看该作者
如果象你说的,双面板都做不出来了,因为双面板之间是靠过孔电气连接的。
ID:968480 发表于 2022-9-24 23:05 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!
