查看: 2399|回复: 0
LED照明方案AP5165 智能驱动IC过温保护降压型恒流芯片
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点:
z 极少的外部元器件
z 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
z 最大输出 1.2 A 的电流
z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
z 5 % 的输出电流精度
z 高达 97 % 的效率
z 输出可调的恒流控制方法
典型应用
z 低压 LED 射灯
z 车载 LED 灯
z LED 备用灯
