查看: 2840|回复: 5
stm32和esp8266连接问题,求大神指导
ID:828410 发表于 2022-11-6 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
esp-01s单独接串口模块在电脑上可以正常使用,但是接到单片机上的时候,会出现两种情况,一种是esp—01s模块没有上电反应,单片机串口能正常打开,一种是esp-01s模块上电了,单片机串口无法打开。求求大神指点一下,是什么原因会导致这样的情况发生
ID:883242 发表于 2022-11-6 17:35 | 只看该作者
据你的描述,STM32和ESP居然不是同时上电的???
ID:606226 发表于 2022-11-6 21:50 | 只看该作者
我三个月以前他做了一个,主要是1、单片和8266电压问题   2、串口速率问题,三、程序问题(其中主要是8266响应和单片机不同步)   我用的是MQTT通信协议,那还有一个就是要自定义一个串口通信协议
ID:648281 发表于 2022-11-7 08:50 | 只看该作者
你是采用AT方式配置的8266吧,
有可能串口一直在发送数据给单片机,
建议直接换透传的8266来用。
ID:592807 发表于 2022-11-7 09:25 | 只看该作者
不是,我玩过esp83266。esp8266有个上电用的引脚,这个脚如果电平低或者悬空表示上电,开始工作。如果它将这个脚连接IO的话,的确可以控制的。
ID:123289 发表于 2022-11-7 14:10 | 只看该作者
读通两个芯片的手册就可以了。
