查看: 3700|回复: 19
MOS管发热,请教一下 附电路图
MOS管上嘉立创买的,用别人的板上没问题,我这个带12V发热片,电流才不到一安,是普通开关用,不是PWM开关。发热严重。请大家帮我看看什么情况,本人硬件自己学,板子是自己画的。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2023-2-22 03:33 | 只看该作者
P1.0电压太低了。
ID:482511 发表于 2023-2-22 06:43 | 只看该作者
增加漏极电阻Rd试试,改变静态工作点
ID:213173 发表于 2023-2-22 06:48 | 只看该作者
发热可能是激励电压不足。建议MCU的VCC=5V,R1=10~100欧,R2=100K,P1.0设置推挽输出模式,如采用无此模式功能的MCU需在P1.0接1K上拉电阻。
ID:25903 发表于 2023-2-22 07:39 | 只看该作者
MOS管导通发热大是因为你给的栅极电压太低了。。你用的这个管子,栅极电压最好在5V以上,不然导通电阻太大。。
ID:612392 发表于 2023-2-22 08:06 | 只看该作者
P1.0增加一个三极管,来控制Q1的开闭,提高Q1栅极电压至12V以上,这样就不会发热啦
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
老愚童63 + 10
ID:491875 发表于 2023-2-22 08:07 | 只看该作者
估计驱动电压低了,将R2增大到100K左右吧。因为是静态驱动,R1的值无关紧要,只要与R2的分压不至于引起MOS管的G极电压过低就可以了,甚至可以短路R1或者增大R1。
ID:491875 发表于 2023-2-22 08:20 | 只看该作者
MOS管的阈值电压是4V,你的电路G极电压经R1,R2分压后不足4V,显然,MOS管处于放大状态,发热难免。可以试着增大R2或者减小R1甚至短路R1看看。
ID:752974 发表于 2023-2-22 08:24 | 只看该作者
按着5楼的做就没问题了。
ID:596109 发表于 2023-2-22 08:32 | 只看该作者
mos发热情况大部分情况原因是两种:GS间电压处于半开启状态或者DS电流过大,楼主的问题应该是GS间电压过低没有完全开启造成的
ID:491875 发表于 2023-2-22 09:06 | 只看该作者
这是一个切实可行的办法。改低压驱动为12V驱动。
ID:1063483 发表于 2023-2-22 09:12 | 只看该作者
认同2楼的“如采用无此模式功能的MCU需在P1.0接1K上拉电阻。“
1.为什么24V供电给12V的发热片呢?2.如果MOS管导通的情况下,发热片的两端岂不是24V,???
ID:1034262 发表于 2023-2-22 09:52 | 只看该作者
测量VDS电压,是否超过0.05V,超过则栅压过低。
ID:143767 发表于 2023-2-22 10:57 | 只看该作者
把R1改成1K,R2改成100K试试,应该可以或把R1改成100欧
ID:734017 发表于 2023-2-22 11:08 | 只看该作者
1.为什么24V供电给12V的发热片呢?2.如果MO ...
电阻值不同,发热快慢问题,这样比较通用
ID:734017 发表于 2023-2-22 11:14 | 只看该作者
手上没有100K R1改成1K了,电压上来4.5V 不热了
ID:734017 发表于 2023-2-22 11:17 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-2-22 08:07
估计驱动电压低了,将R2增大到100K左右吧。因为是静态驱动,R1的值无关紧要,只要与R2的分压不至于引起MOS ...
问一下, VGS 不吃电流是吧,这个 R1 值为什么无关紧要?如果是 PWM 那R1如何先择
ID:491875 发表于 2023-2-22 12:14 | 只看该作者
MOS管是电压控制,GS本身不消耗电流,只有GS结电容吸收很少一部分电流,你是静态驱动,结电容可以忽略。如果动态驱动,结电容就必须考虑。
ID:491875 发表于 2023-2-22 12:15 | 只看该作者
PWM,R1越小越好!但必须考虑前级的承载能力!
ID:734017 发表于 2023-2-22 18:12 | 只看该作者
好的谢谢
