查看: 1538|回复: 4
51单片机+步进马达延时程序问题
ID:143767 发表于 2023-3-5 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面程序是上电马达转动45度后延时10秒再转动45度,往复循环,我想在马达停止后延时60秒,我把100000这个值改多大也不能延时60秒,请问这程序该怎么改,请各位给个提示,谢谢!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uint i,j,k ;
uint N=128;    //角度范围调节,对应于45度,512对应于360度
uchar code single_pos[4]={0x04,0x08,0x10,0x20};  /*单四拍正转表*/
//uchar code single_rev[4]={0x20,0x10,0x08,0x04};  /*单四拍反转表*/
void delay(uint z);
void m_single_pos();
//void m_single_rev();
          m_single_pos(); //单四拍正转45度
          delay(100000);
          delay(100000);
void delay(uint z) /*延时z毫秒*/
    uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
           for(y=300;y>0;y--) ;         //转速调节,数值越大马达越慢
/******************************单四拍驱动正转(N*45/16)*************************************/
void m_single_pos()
   for(k=0;k<N;k++)
         for(i=0;i<4;i++)                                //单四拍一个脉冲转子转动5.625*2=11.625度,四拍共45度
                  P3=single_pos[ i] ;
                  delay(10) ;                //适当延时,保证转子转动时间,延时过短会丢拍
ID:353115 发表于 2023-3-5 15:56 | 显示全部楼层
uint在这里最大也只能是65535,超过这个值反而会变小
ID:384109 发表于 2023-3-5 16:21 | 显示全部楼层
使用定时器吧
ID:161164 发表于 2023-3-5 23:11 | 显示全部楼层
  1. void main()
  2. {
  3.         uchar delay_Cnt = 0;
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 if(delay_Cnt==0)
  7.                 {
  8.                         m_single_pos(); //单四拍正转45度
  9.                 }
  10.                 delay_Cnt++;
  11.                 if(delay_Cnt>=60)delay_Cnt=0;
  12.                 delay(1000);
  13.         }
  14. }
ID:123289 发表于 2023-3-6 14:13 | 显示全部楼层
很易想到的,将10秒延时,做6次。
