查看: 2706|回复: 3
单片机+LCD1602与74hc595连接显示定时 程序问题
ID:951265 发表于 2023-3-31 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用定时器T0进行定时,但是1602从24开始计时,如果我把LCD_String(1,1,"TIME:");删除就可以从0开始,有没有大佬看看
这是我的程序
包含头文件
#include <reg52.h>
#include "LCD1602.h"
PIN口定义
sbit LCD1602_SHCP=P0^0;
sbit LCD1602_DS=P0^1;
sbit LCD1602_STCP=P0^2;
sbit LCD1602_E=P0^5;
sbit LCD1602_RW=P0^4;
sbit LCD1602_RS=P0^3;
* 函 数 名         : LCD1602_DATAPINS
* 函数功能                : 更改74HC595连接LCD1602的数据
* 输    入         : value
* 输    出         : 无
void LCD1602_DATAPINS(uchar value)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
        LCD1602_DS=value&0x80;//取数据高位
        if(LCD1602_DS==0x80){ //判断数据高位是否为1
            LCD1602_DS=1;//如果高位为1,DS置1
        else{
            LCD1602_DS=0;//否则DS置0
        LCD1602_SHCP=0;
        LCD1602_SHCP=1;//上升沿使这一位写入移位寄存器
        value<<=1;//数据左移1位,数据的第7位变为最高位,循环第8次时数据的最低位也变成最高位
    LCD1602_STCP=0;
    LCD1602_STCP=1;//给STCP一个上升沿,将for循环中输入的数据移入输出锁存寄存器,刷新输出数据
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能             : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void LcdWriteCom(uchar com)      //写入命令
    LCD1602_E = 0;     //使能
    LCD1602_RS = 0;       //选择发送命令
    LCD1602_RW = 0;       //选择写入
    LCD1602_DATAPINS(com);     //放入命令
    Lcd1602_Delay1ms(1);        //等待数据稳定
    LCD1602_E = 1;              //写入时序
    Lcd1602_Delay1ms(5);      //保持时间
    LCD1602_E = 0;
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能             : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)            //写入数据
    LCD1602_E = 0;    //使能清零
    LCD1602_RS = 1;    //选择输入数据
    LCD1602_DATAPINS(dat); //写入数据
    LCD1602_E = 0;
  * @brief  LCD1602初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Init()
    LcdWriteCom(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
    LcdWriteCom(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
    LcdWriteCom(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
    LcdWriteCom(0x01);//光标复位,清屏
* @brief  LCD1602显示一个字符
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Char(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char dat)
    if(line==1)
        LcdWriteCom(0x80+column);
    if(line==2)
        LcdWriteCom(0xC0+column);
    LcdWriteData(dat);
* @brief  LCD1602显示字符串
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_String(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char *p)
    unsigned char a;
    if(line==1)
        a=0x80;
    if(line==2)
        a=0xC0;
    a=a+column;
    LcdWriteCom(a);
        if(*p == '\0') break;
        LcdWriteData(*p);
        p++;
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Num(unsigned char line,unsigned char column,unsigned int dat)
//    LCD_Char(line,column,dat/100+'0');
    LCD_Char(line,column+1,dat/10%10+'0');
    LCD_Char(line,column+2,dat%10+'0');
#include <REGX52.H>
#include "time.h"
unsigned char sec,min,hour;
unsigned char cnt=0;
void T0_init(void)
    TMOD &=0xf0;
    TMOD |=0x01;//T0,方式1
    TR0=1;
    TH0=(47104)/256;
    TL0=(47104)%256;
    TF0=0;
    ET0=1;
    EA=1;
    PT0=1;
void T0_IRQ(void) interrupt 1   //50ms,20次1s
    TH0=(47104)/256;
    TL0=(47104)%256;
    cnt++;
    if(cnt==20)
        cnt=0;
        sec++;
        if(sec==60)
            sec=0;
            min++;
            if(min==60)
                min=0;
                hour++;
                if(hour==24)
                    hour=0;
    uint i,m;
    uchar j,k;
    T0_init();
    LCD_Init();
            Delay(10);
            LCD_Num(1,6,sec);
            LCD_String(2,1,"HEAT:");
ID:384109 发表于 2023-4-2 08:05 | 显示全部楼层
时间变量没有初始化
ID:951265 发表于 2023-4-3 10:01 | 显示全部楼层
人中狼 发表于 2023-4-2 08:05
时间变量没有初始化
unsigned int sec=0,min=0,hour=0;
这样初始化以后还是从24开始计时,大佬知道怎么回事吗
ID:229502 发表于 2023-4-11 22:25 | 显示全部楼层
void LCD1602_DATAPINS(uchar value),这个函数是hc595串转并给lcd1602的D0~D7.楼主仿真里没有hc595.
