查看: 2517|回复: 1
单片机超大声闹铃4位数码管超级实用板按键加10秒100秒按键清零 在用产品
制作出来的实物图如下:
画的原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载Gerber文件)
东西很实用。用12V电源可以驱动。电路简单。
代码更简单。
定时很准。用的定时器。
数码管显示用的是。1640
我再把立创的电路分享了。
]DC12V供电4位LED大声闹铃
]为自己制作的超大声闹铃。有需要的送给你们。 感谢嘉立创。分享出来给更多有需要的人。欢迎讨论。
]代码完成可以用
//采用stc15w204s单片机tm1640芯片 DIN=P1^0;    15  CLK=P1^1; 16
//CODE[7]=CODE[7] | 10000000;//显示小数点
*文 件 名:TM1640-V1.0
*当前版本:V1.0
*MCU 型号:STC12C5608AD
*开发环境:Keil uVision4
*晶震频率:11.0592MHZ
*程序功能:数码管驱动:驱动8段16位LED共阴数码管显示0123456789AbCdEF;
*免责声明:1.此程序为TM1640驱动LED数码管演示程序,仅作参考之用。
  1. //头文件
  2. #include "intrins.h"                   //包含_nop_()指令头文件
  3. #include <STC15F2K60S2.H>
  4. /********************定义控制端口**********************/
  5. sbit DIN=P1^5;                                   //定义DIN数据端口 stc15w204s 15
  6. sbit CLK=P1^4;                                   //定义CLK数据端口 stc15w204s 16
  7. //需要显示的数据
  8. unsigned int temptime=0;//秒计算
  9. unsigned int xsbl;
  10. //需要显示的数据
  11. /********************定义数据*************************/
  12. //unsigned char code CODE[16]={0xBB,0x81,0xEA,0xE3,0xD1,0x73,0x7B,0xA1,0xFB,0xF3,0xF9,0x5B,0x3A,0xCB,0x7A,0x78,};  //共阴数码管0~F字型码,需根据硬件接法定义
  13. unsigned int  CODE[16]={0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,};  //共阴数码管0~F字型码,需根据硬件接法定义
  14. /********************延时函数,延时nms******************/
  15. void delay_nms(unsigned int n)
  16. {
  17. unsigned int i;
  18. while(n--)
  19. for(i=0;i<550;i++);
  20. }
  21. /********************读秒计算******************/
  22. void dumiao()
  23. {
  24.         temptime=temptime+1;
  25.         if (temptime>=10 && xsbl>0)
  26.         {xsbl=xsbl-1;
  27.                 temptime=0;
  28.         }
  29.
  30. }
  31. /********************Start函数*************************/
  32. void I2CStart()
  33. {
  34.     DIN=1;
  35.     CLK=1;
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         DIN=1;
  39.         _nop_();
  40.         _nop_();
  41.         DIN=0;
  42.         _nop_();
  43.         _nop_();
  44.         _nop_();
  45.         _nop_();
  46.         CLK=0;
  47.         _nop_();
  48.         _nop_();
  49. }
  50. /********************Stop函数*************************/
  51. void I2CStop()
  52. {
  53.         CLK=1;
  54.         _nop_();
  55.         _nop_();
  56.         DIN=0;
  57.         _nop_();
  58.         _nop_();
  59.         DIN=1;
  60.         _nop_();
  61.         _nop_();
  62.         CLK=0;
  63.         DIN=0;
  64. }
  65. /***************发送8bit数据,从低位开始**************/
  66. void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  67. {
  68.   unsigned char i;
  69.   for(i=0;i<8;i++)
  70.   {
  71.     CLK=0;
  72.         if(oneByte&0x01)
  73.           DIN=1;
  74.         else
  75.           DIN=0;
  76.         _nop_();
  77.         _nop_();
  78.         _nop_();
  79.         CLK=1;
  80.         oneByte=oneByte>>1;
  81.         }
  82.         CLK=0;
  83.         _nop_();
  84.         _nop_();
  85.         _nop_();
  86.         _nop_();
  87.         DIN=0;
  88.         _nop_();
  89.         _nop_();
  90. }
  91. /************显示函数,数码管1~16位显示0~F************/
  92. void disp()
  93. {
  94. unsigned char i;
  95. I2CStart();
  96. I2CWritebyte(0x40);        //数据命令设置:普通模式,地址自动加一
  97. I2CStop();
  98. I2CStart();
  99. I2CWritebyte(0xc0);        //地址命令设置:初始地址00H
  100. for(i=0;i<16;i++)                //发送16位显示数据
  101. {
  102.    I2CWritebyte(CODE[i]);
  103. }
  104. I2CStop();
  105. I2CStart();
  106. I2CWritebyte(0x8c);        //显示控制:显示开,脉冲宽度设为11/16
  107. I2CStop();
  108. }
工程主页 oshwhub.com/qepuemc/dc12v-gong-dian-4-wei-led-tai-sheng-nao-ling
TM1640超大声闹铃.rar
47.75 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
源程序
Gerber_PCB_DC12V供电4位LED大声闹铃20230327打样.zip
45.45 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
Gerber文件
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:35873 发表于 2023-4-19 01:31 | 只看该作者
虽然用不到  还是感谢分享
