查看: 3822|回复: 13
51单片机连不上电脑 设备管理器没反应,没有新增设备,没有未识别设备
ID:1070592 发表于 2023-4-9 01:04 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机接上电脑,设备管理器没反应,没有新增设备,没有未识别设备。不是驱动问题,是压根找不到设备。
已经尝试了换数据线,换单片机的操作,但是都是这个结果,求助
ID:94031 发表于 2023-4-9 07:08 | 只看该作者
51单片机连不上电脑,要说明是通过串口还是USB口或者其他什么口。
ID:979813 发表于 2023-4-9 07:46 来自触屏版 | 只看该作者
是串口转usb口,对应驱动软件装了吗?
ID:161164 发表于 2023-4-9 07:51 | 只看该作者
啥板子?把板子型号照片放上来啊~
有些板子的USB口只用作供电
下载要用下载器
ID:1038987 发表于 2023-4-9 07:57 | 只看该作者
连接USB转TTL直接就可可以有显示。用win10   可能你是说的下载没反应,需要观查单片机供电还有TTL接对
ID:712493 发表于 2023-4-9 09:02 | 只看该作者
如果是第一次插到电脑没反应应该是硬件问题
ID:220661 发表于 2023-4-9 09:49 | 只看该作者
一般需要USB转TTL模块的,安装驱动后出来的是个CH340串口(大部分芯片),不是什么其它设备?更不可能识别出51单片机。
ID:748788 发表于 2023-4-9 10:39 | 只看该作者
如果你的单片机是stc的,去买一个340下载器,一头插电脑的usb口,另一头接单片机的串口
ID:143767 发表于 2023-4-9 11:45 | 只看该作者
这种现象是纯硬件的问题,上位机端换一个USB口试试
ID:1073249 发表于 2023-4-24 02:41 来自触屏版 | 只看该作者
单片机链接电脑需要串口如用ch340或max232转串口链接若果这些楼主都会,那么检查电脑吧!
ID:829223 发表于 2023-4-25 08:43 | 只看该作者
看看串口转USB芯片(CH340)有没有坏
ID:1073997 发表于 2023-4-25 13:13 | 只看该作者
我之前跟你一样的 后来发现是电脑的USB插口有问题 换个口插
ID:709761 发表于 2023-4-25 15:22 | 只看该作者
检查数据线
ID:1076544 发表于 2023-5-10 16:44 | 只看该作者
应该是硬件的问题吧
