查看: 4002|回复: 19
1n4007耐压1000V,输入交流2000V,串联一个10M的电阻,二极管会不会击穿?
谢谢大家,1n4007耐压疑问。
ID:67085 发表于 2023-4-13 17:02 | 只看该作者
不会击穿
ID:1034262 发表于 2023-4-13 17:18 | 只看该作者
电压超过就会击穿,电流小而已。
ID:992936 发表于 2023-4-13 19:31 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-4-13 17:18
电压超过就会击穿,电流小而已。
完全同意。
ID:965189 发表于 2023-4-13 20:17 | 只看该作者
超过极限就会击穿,但是,不一定报废。
ID:1071582 发表于 2023-4-13 20:25 | 只看该作者
短时间不会
ID:291668 发表于 2023-4-13 21:04 | 只看该作者
没用过这么高的电压。瞬时应该没事,长时间估计就废了
ID:582276 发表于 2023-4-13 21:24 | 只看该作者
超过极限电压了PN结肯定会击穿,由于你串一个10M 电阻 ,即使击穿了,最大电流为0.2mA, 二极管在一定时间内应该不会损坏。
ID:1067318 发表于 2023-4-13 21:33 | 只看该作者
会,最大电流为0.2mA
ID:879348 发表于 2023-4-14 08:05 | 只看该作者
会击穿但不会烧,击穿不代表坏了,比如稳压管就是击穿状态,你可以把它理解为超高压稳压管
ID:1071645 发表于 2023-4-14 08:26 | 只看该作者
会击穿。发热
ID:1063163 发表于 2023-4-14 15:58 | 只看该作者
二极管肯定会 (!!) 击穿,流过电阻器的电流不会以“负”极性流动,因此上面没有电压降——所有 2000 伏电压都会“到达”二极管。
如图所示,应用3..4个二极管并不难。 只需要用电阻将它们分流以将电压“分压”为“负”极性。
通过电阻器的电流应比二极管的“反向电流”大 10 倍(您需要查看数据表)。
电阻的“击穿电压”要特别注意! 通常,“击穿电压”对于功能强大且整体(!)的电阻器而言超过 1000 伏。
为了长期可靠地 (!!) 工作,整个电路都经过仔细 (!!) 清洗并涂上保护清漆。 您还可以在电介质盒中用特殊化合物填充电路(我们自己制造新的无线电元件!)。
我为我的语言道歉 - 机器翻译并不完美。
ID:1071498 发表于 2023-4-14 16:34 | 只看该作者
这个会击穿,1N4007反向漏电流25度 5uA  100度 50uA ,可以算出初始时10M电阻两端的电压,也就得出二极管两端的电压
ID:1071498 发表于 2023-4-14 16:37 | 只看该作者
得看反向最大电流限制的,超过了就烧毁了
ID:824308 发表于 2023-4-14 18:39 | 只看该作者
击穿是PN结的反向电压特性, 当PN结反向电压达到一定数值就会进入击穿状态, 此时反向电流会随反向电压的增加急剧增大, PN结功耗将急剧增加, 达到一定数值时PN结就会烧毁. 二极管耐压1000V, 输入交流2000V, 串联一个10M的电阻,二极管会进入击穿状态, 但10M的电阻会限制 反向电流<0.1mA, 功耗<100mW, 二极管会进入击穿状态,  不会烧毁。
ID:37684 发表于 2023-4-15 14:31 | 只看该作者
串联电阻还是会击穿,因为电流很小,电压大部分加在二极管上
ID:143767 发表于 2023-4-15 17:25 | 只看该作者
还是多个二极管并联均流电阻后再串联比较可靠
ID:584814 发表于 2023-4-17 11:02 | 只看该作者
100%会。
超过1倍电压,就是军用级的也呵呵。
ID:1065084 发表于 2023-4-17 14:38 | 只看该作者
题主注意:问这种问题说明你模电没有学好或者根本不是相关专业或者你还没学到这部分,总体来说呢基础不足。同时你说串联一个10M电阻,说明了你对爬点以及电气安全距离不了解。如果只是想知道一个理论,下面的网友都告诉你了。如果是实际应用,与你所说的情况大相径庭,千万不压将一个10m电阻串联4007接到2KV上!非常危险!
ID:1073249 发表于 2023-4-23 23:54 来自触屏版 | 只看该作者
虽然不会击穿但由于电流过小二极管并不会导通。没有实用性还是用超过2000v的二极管吧!
