查看: 3947|回复: 8
两个8欧15W的喇叭并联是不是相当于一个4欧 30W的喇叭
ID:709761 发表于 2023-4-28 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:1034262 发表于 2023-4-28 15:25 | 显示全部楼层
可以等效。
ID:123289 发表于 2023-4-28 16:16 | 显示全部楼层
可以这样理解
ID:399179 发表于 2023-4-28 20:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以这么理解!
ID:10193 发表于 2023-4-29 07:58 | 显示全部楼层
同相位并联和反相位并联应该是有差别的
ID:69038 发表于 2023-4-29 09:48 | 显示全部楼层
如果是纯R负载,可以这么算,但喇叭不是纯R的。。。
2个喇叭并联并不等于一个喇叭。。
ID:143767 发表于 2023-4-29 11:46 | 显示全部楼层
可以并联,但必须同相位
ID:202023 发表于 2023-4-29 18:27 | 显示全部楼层
可以,电感的并联和电阻的并联计算公式是一样的。这是理论上的,但一般没人这样作。这涉及3个问题。1.电感涉及一个同相,异相。看一下变压器的同名端就明白了。2.电流的均衡问题。否则电流一大烧坏一个,另一也会马上烧坏。3.安装的地方。多了一个喇叭位。
ID:123289 发表于 2023-5-4 08:18 | 显示全部楼层
不必介意是否同相位。
谈论AB同相位有个前提,就是A与B之间存在关联。
如:两只喇叭,相对接近放置时,存在相位问题。相位相同时,对空气同推同吸,纸盆空压大(低音炮)易坏。
