查看: 1512|回复: 3
请大家指点PWM输出途中X1输入直接中断输出,单片机程序如何实现?
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:479134 发表于 2023-4-29 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void TM1_Isr()        interrupt 3
        TL1 = (65535-CYCLE)%256;
        TH1 = (65535-CYCLE)/256;
        DIR = direction;
        ENA = 1;                                //打开步进电机
        CLK = ~CLK;
        PWM_count++;                       //输出脉冲个数
        if(PWM_count >= 200*cy_count || emergency_stop == 1)                        //cy_count如果800个脉冲为1圈的话200个脉冲就是位1/4圈=90度
                PWM_count = 0;
                CLK = 0;
                TR1 = 0;        //关闭TR1定时器
                ENA = 0;        //电机使能位
                PWM_Finished_Flag = 1;                                //PWM 脉冲发送完成
void stepper_motor(unsigned int CYCLE1,unsigned int cy_count1,unsigned char DIR)
                                CYCLE = CYCLE1;                                //数值越大 PWM周期越长电机越慢(150-6000)
                                cy_count = cy_count1;        //800个脉冲为1圈
                                direction = DIR;                        //转动方向:0远离步进电机
                                TR1 = 1;                                                        //启动定时器TM1发送脉冲
                                //重置PWM发送完成标志位和紧急停止标志位
                                PWM_Finished_Flag = 0;
                                emergency_stop = 0;
                                //等待PWM脉冲发送完成或紧急停止被触发
                                while(!PWM_Finished_Flag)
                                        if(emergency_stop)
                                                PWM_count = 0;
                                                CLK = 0;
                                                TR1 = 0;                        //关闭TR1定时器
                                                ENA = 0;                        //电机使能位
                                                break;
//紧急停止开关中断服务程序
void emergency_stop_isr()
        emergency_stop = 1;
哪位可以帮忙指点一下 想执行stepper_motor() 输出PWM的时候 接近开关X1接通后 PWM立即停止不在输出剩余的部分, 为什么直接将TR1 = 0关闭定时器之后还是会输出完整的PWM 呢?  先谢谢
ID:479134 发表于 2023-4-29 16:32 | 只看该作者
不要沉啊 在线等大佬答复
ID:479134 发表于 2023-4-29 20:09 | 只看该作者
单独用这个程序在单片机里面可以正常执行,移植到其他程序里面去就不正常了
ID:161164 发表于 2023-4-29 22:00 来自触屏版 | 只看该作者
X1呢?代码中看不到X1
