查看: 5733|回复: 21
单片机彩色电子钟制作
        在某一个宝网看到一款彩色电子钟,1吋的尺寸,显示非常好看,但是它的CRT是ds1302,时钟走得非常不准,后来加装了一个RX8025T(ds3231目前价格有点高)的32KHz信号代替32kHz的晶振,精度上去了,时钟也准了,新的问题是,在不设置时间时,只要有按键操作,就会中断ds1302芯片,让ds1302秒清零,从而影响电子钟走时精度,
       所以决定重新布板编程,在好友的帮助下,终于成功了加了农历显示
农历显示
农历显示
时间显示
时间显示
焊好的样机
焊好的样机
PCB
PCB
漂亮的显示屏
漂亮的显示屏
ID:1085441 发表于 2023-7-9 01:28 | 只看该作者
DS1302的时间不准可以调节晶振上面并联的电容,我的经验是15p(芯片厂家不同,电容值也不一样),基本可以达到2天误差1秒。
ID:88256 发表于 2023-7-9 10:02 | 只看该作者
这种显示屏是哪里购买的,什么名称?
ID:78901 发表于 2023-7-9 10:23 来自触屏版 | 只看该作者
好像是厂家定制,不零售,我也想买
ID:1085441 发表于 2023-7-9 23:04 | 只看该作者
到某一个宝上搜LED数码管,看看有没有
ID:88256 发表于 2023-7-10 00:27 | 只看该作者
cnfloatleaf 发表于 2023-7-9 23:04
到某一个宝上搜LED数码管,看看有没有
这种稀少物品,没有合适的关键词,找得头晕脑胀也找不到
ID:634587 发表于 2023-7-10 08:36 | 只看该作者
用扫图搜商品试试
ID:430492 发表于 2023-7-10 08:47 | 只看该作者
这种多色数码管还没用过,有点意思!
ID:88256 发表于 2023-7-10 10:13 | 只看该作者
bboroo 发表于 2023-7-10 08:36
用扫图搜商品试试
扫的是外形,最后出来的也是普通的数码管
ID:88256 发表于 2023-7-10 10:21 | 只看该作者
在家里插电使用,如果使用环境基本上不断电不断网,可以考虑使用ESP模块,不需要时钟芯片和2032电池,还可以手机上定闹设置
ID:1083996 发表于 2023-7-10 12:21 | 只看该作者
cnfloatleaf 发表于 2023-7-9 01:28
DS1302的时间不准可以调节晶振上面并联的电容,我的经验是15p(芯片厂家不同,电容值也不一样),基本可以 ...
天生漂移大,不是靠调节瓷片能解决的
ID:78901 发表于 2023-7-10 14:03 来自触屏版 | 只看该作者
年轻人不用电子钟,又有多少人会用WIFI调整电子钟
ID:78901 发表于 2023-7-10 21:57 | 只看该作者
这种屏分彩色和单色
                         单色是用tm1650,彩
                         色是用两片sm16206+
                         一片sm5166
ID:88256 发表于 2023-7-10 22:34 | 只看该作者
fsj5098 发表于 2023-7-10 21:57
这种屏分彩色和单色
                         单色是用tm1650,彩
                         色是用两片 ...
主要是遮光外壳不好搞,笔段的显示就简单了,甚至于WS2812串联,只要一个I/O口,ESP-01就足够使用了,WIFI也不是说需要去调时间,只要输入WIFI的账号密码,剩下的就是全自动的
ID:1083996 发表于 2023-8-28 09:52 | 只看该作者
时钟不带秒,累死小小鸟
ID:71233 发表于 2023-8-28 19:12 | 只看该作者
这种一屏多色的数码管真的有点意思,但从来都没有见过,某一个宝中也搜索不到,
ID:1064915 发表于 2023-8-29 08:46 | 只看该作者
不是定型产品,和镜面蓝牙音箱类似
ID:71233 发表于 2023-8-29 10:24 | 只看该作者
原来是这样,那个外壳是从某一个宝上买的吗?
ID:71233 发表于 2023-8-29 18:01 | 只看该作者
这个贵不贵 ?
ID:929517 发表于 2023-8-29 22:18 来自触屏版 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2023-7-10 10:21
在家里插电使用,如果使用环境基本上不断电不断网,可以考虑使用ESP模块,不需要时钟芯片和2032电池,还可 ...
esp模块用arduino板子和代码吗?
ID:1042173 发表于 2023-9-18 22:20 | 只看该作者
用三色灯做的LED吧?
ID:143767 发表于 2023-9-27 12:44 | 只看该作者
量子工业 发表于 2023-7-10 12:21
天生漂移大,不是靠调节瓷片能解决的
能解决,有些麻烦
