查看: 4630|回复: 19
请教一个Protel99se画4层板覆铜问题
Protel99se四层板,有些层过孔是不需要与覆铜连接起来的
就是覆铜不要连接同网络过孔,这个可以用规则实现吗?
如果可以还行指教一下规则要怎么设
就像下图的实物,过孔可能是地线,但是顶层地线覆铜这里是不需要连接的
ID:855733 发表于 2023-7-26 18:03 | 只看该作者
没碰到过这种情况,你可以试试在敷铜前将你不需要连接的过孔网络改成其他网络,敷铜后再将网络改回来。
ID:25903 发表于 2023-7-26 18:52 | 只看该作者
如果这样的过孔不多,那就手动在这些过孔外圈画一个keepout,这样覆铜就不会连接这些过孔了。
ID:683465 发表于 2023-7-26 19:35 | 只看该作者
谢谢,不知道规则里能否实现
如果是Altium Designer应该是可以编这样的规则的
ID:582276 发表于 2023-7-26 21:12 | 只看该作者
没用过,可以新建一个pad class规则,不连铜试试。
ID:1089167 发表于 2023-7-27 08:11 | 只看该作者
记得有一个操作是覆铜的模式可以设置成相同网络不连接的状态
ID:683465 发表于 2023-7-27 09:48 | 只看该作者
你好这个试过了,不行
ID:143767 发表于 2023-7-27 10:17 | 只看该作者
先把过孔暂时改网络名,铺铜后再把过孔改回来
ID:320306 发表于 2023-7-27 11:05 | 只看该作者
你这是没有动态敷铜吗?怎么没有链接过去?
ID:291668 发表于 2023-7-27 15:33 | 只看该作者
直接在keepout层画个圆把过孔包起来就行
ID:213173 发表于 2023-7-27 20:34 | 只看该作者
过孔的作用就是用于层间连接的。既然不需要连接,又何必要放这个过孔?
ID:582276 发表于 2023-7-27 22:16 | 只看该作者
刚才试一下。设了规则后,顶层重敷铜是可以的,内层的话可能要在内电层设规则。
Class
Class
规则
规则
顶层重敷铜,底层不动
顶层重敷铜,底层不动
ID:582276 发表于 2023-7-27 22:21 | 只看该作者
没留意楼主说的是过孔,过孔那搞不定。
ID:1085441 发表于 2023-7-28 00:02 | 只看该作者
这个应该可以,就是过孔多的时候有点费工夫。
ID:466505 发表于 2023-7-28 10:25 | 只看该作者
99不清楚,dxp在相应的层画个圈,选中,然后 tool -->convert-->creat cutout form selected primitives ,会创建一个在该层不会铺铜的区域,再圈去掉就可以了,别的层可以直接复制,然后改层就可以了
ID:712097 发表于 2023-8-2 17:23 | 只看该作者
如上图,放置一个可以屏蔽铺铜的区域,该区域可以单独设置某个层不铺铜。
ID:683465 发表于 2023-8-30 09:51 | 只看该作者
谢谢,99SE好像没办法这样,AD是可以
ID:69038 发表于 2023-8-30 15:33 | 只看该作者
KEEPOUT 这个层功能强大,为什么就不用呢?
ID:596109 发表于 2023-8-30 17:02 | 只看该作者
很多国内加工厂会用keepout层钻孔或者切割,
ID:69038 发表于 2023-8-30 19:20 | 只看该作者
所以,论keepout 层做边框的错误性
