查看: 10397|回复: 38
儿童玩具电钢琴改装成拉弦电子琴(日记)
      一个月前在某一个宝看到一台儿童电钢琴,37键,是2.2M标准钢琴琴键,很便宜,于是买了一台打算改进成拉弦电子琴,我的第一款拉弦电子琴已经制作成功,还搬上舞台表演,并申请了中国专利,已经收到受理通知书,原本打算再买一批来改装,但厂家倒了,买不到,只好再买一款,从头做起,并打算把改装过程在论坛与大家分享,也欢迎大家来提意见。
拆开后:
芯片大头照:
打算把主控芯片换掉,用STC8代替,完成扫描后输出MIDI码,待续。。
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:283954 发表于 2023-9-6 03:57 | 只看该作者
电路分析:此琴用三颗电池供电,电压为4.5V,通过两个硝基二级管降压,并防止电池反接,总共有8X5条扫描线,A0-A7隔着二极管与B3-B7连接,A端接二极管正极,B端接二极管负极,扫描时让B口的每一位轮流输出低电位,并检查A端的8位数据,该位若为0则表示相应的按键被按下,经查表可得到该键的排列号码。
选用STC8作为扫描芯片,这是画好的板,打样回来后就可编程了。
ID:1013588 发表于 2023-9-6 11:57 | 只看该作者
占个沙发,关注楼主后续
ID:283954 发表于 2023-9-6 15:37 | 只看该作者
龙小白 发表于 2023-9-6 11:57
占个沙发,关注楼主后续
欢迎一起来玩,我这台也一定能成功改造完成,将来到国内推行电子琴弦乐队也用这一款。
ID:283954 发表于 2023-9-6 16:22 | 只看该作者
拆除主控芯片:芯片用黑胶封住,什么都看不到,应该是很成熟的方案,除了扫描线输入,还有四条DATA线,但不知道是什么功能,如果是输出MIDI码,那就好办,不必搞自己的扫描版,这台机到我家还不到一小时就被拆了,连一个音都没有听到,我想如果再来一台,可以用逻辑分析仪去看看到底是什么来的,也许只是输入端,总之自己掌握了键盘扫描技术就能用一粒MCU直捣龙门,与按键直连,不必厂家提供资料,什么琴都能改装成功。
用铜箔覆盖芯片四周,用350摄氏度的热风器吹,让主控芯片板与琴骨肉分离,让新板入住。
也可以用恒温台来拆,但要把整片板与塑料支架分离,必须拆8颗螺丝,很累,就用吹算了。如果能找到平面很小的恒温台就好了。
ID:283954 发表于 2023-9-29 18:26 | 只看该作者
终于把板子给焊上了,之所以会这么久是因为做好的PCB还必须集运才送来,得十天八天,影响开发速度,软件方面就容易得多,因为我之前已经做了两款扫描电子琴琴键的软件,有88键的,包含力度感应,相当复杂,当初幸好有网友yzwzfyz指点一番,不然还真做不出来。
现在这个就非常简单了,只用到8条X线,5条Y线,可检测40个键,所以把旧软件简化,用了两晚就解决了,编程思路如下:
1. 向某一条Y线送出0, 其他保持1,读取X线的值(8位),这8位有某个按键被按下,该位是0。
2. 由于8位连接的按键会同时被按下,所以得用移位逐个检测每个位,并结合Y的值算出是琴上的那个键被按下。
3. 确定被按下的键必须在记忆区相应的位置设定标记1,然后送出NOTEON的MIDI码。
4. 没有按下的键也必须在其记忆区相应的位置检查标记,若为1表示之前已经送出NOTEON,所以必须送出NOTEOFF的MIDI码,再把标记设为0.
5. 按键不必有防抖程序,因为每一次扫描会有间隔,不会出现连续开关的情况,经过测试的确如此。
注:Y线是连接二极管的负极,X线是连接二极管的正极。
SCANNER:               ;键盘扫描主程序
;LCALL DELAY3        ;这个试验时可开,但正式使用要关。
SCANP1:                 ;输出到P1,其中一列是0,然后从P2读入,8位代表列,如某行有按下则为0,否则为1,8行都有可能同时按下。
MOV 35H, #0          ;THIS WILL ADD TO ROW TO MAKE 0-7
MOV 32H, #5          ;8 BITS TO SHIFT
MOV 50H, #11111111B  ;THIS BYTE FOR SHIFT AND OUTPUT TO P1
MOV P1, #11111111B   ;CLEAR P1 AFTER EVERY BIT SCAN
LCALL DELAY1
CLR C                    ;PUSH A ZERO INTO 50H AT FIRST ROTATE
SCANP1A:
MOV A, 50H
RLC A                    ;改用左移,第一次(C=0)被推入,变成11111110,而C变成1,第二次移0被左移,变成11111101
MOV 50H, A           ;保留进50H,下次再用
MOV P1, A             ;输出到P1
;MOV P1, #11101111B   ;第一步:这个用来检测每一根输出线(逐个放0,只有5根线BIT0-BIT4)
LCALL DELAY0          ;稍等
MOV A, P2            ;READ FROM P2
;LCALL SENTONEBYTE1
LCALL EACHDATA
SETB C                        ;BEFORE LOOP SET C FOR SHIFT ONE TO 50H
LCALL DELAY1
;LCALL DELAY3
DJNZ 32H, SCANP1A     ;5 TIME LOOP
JMP SCANNER
EACHDATA:            ;32H 从8逐渐减到1,代表是那一列被设为0,与监测到0的行相乘就得到扫描号码。
PUSH PSW
MOV 34H, #8         ;8行检测
MOV 33H, A           ;A 是由P2 读来的8BIT,每个BIT代表一个扫描线与P1那个被设定为0之间的按键是否有按下,按下则为零。
EACHDATA1:           ;8次重复由34H控制
MOV A, 33H
LCALL COUNTPOSITION  ;先算出当前键的位置
MOV 3EH, A                  ;回来后A是按键数目
LCALL KEYMAP              ;查表得到该按键在键盘上的排列号码
MOV 3AH, A                 ;保存键盘号码到3AH
MOV A, 33H
RLC A                         ;向左移,检查C看是1还是0
MOV 33H, A               ;SAVE BACK FOR NEXT ROTATE
JNC DOKEY1              ;CONTACT POINT NOT CONTACT GO NOTEOFF SUBROTINE
LCALL NOTEOFFLAH    ;NOTE OFF SUBROUTINE
JMP DOKEY2
DOKEY1:
MOV A, 3AH                 ;按键码
;LCALL SENTONEBYTE1
LCALL NOTEONLAH       ;保存区相应位置放1
DOKEY2:
DJNZ 34H, EACHDATA1   ;8 LOOP NEEDED
DOKEYEXIT:
POP PSW
RET
NOTEOFFLAH:
MOV DPH, #0
MOV DPL, 3AH
MOVX A, @DPTR     ;READ OLD DATA
JZ NOTEOFFX
MOV A, #0
MOVX @DPTR, A        ;标志为1
LCALL SENTNOTEOFF ;送出NOTEOFF,只限一次
NOTEOFFX:
RET
NOTEONLAH:
MOV DPH, #0
MOV DPL, 3AH
JNZ NOTEONX
MOV A, #1
MOVX @DPTR, A        ;标志为1
LCALL SENTNOTEON  ;送出NOTEON,只限一次
NOTEONX:
RET
SENTNOTEOFF:
MOV A, #10000000B   ;MIDI NOTEOFF CHANNEL1
LCALL SENTONEBYTE1
LCALL SENTONEBYTE2
MOV A, 3AH
LCALL SENTONEBYTE1
LCALL SENTONEBYTE2
MOV A, #0
LCALL SENTONEBYTE1
LCALL SENTONEBYTE2
RET
SENTNOTEON:
MOV A, #10010000B    ;MIDI NOTEON CHANNEL1
LCALL SENTONEBYTE1
LCALL SENTONEBYTE2
MOV A, 3AH
ANL A, #01111111B    ;MASKING BIT7 音符
LCALL SENTONEBYTE1
LCALL SENTONEBYTE2
MOV A, #7FH           ;力度
LCALL SENTONEBYTE1
LCALL SENTONEBYTE2
RET
COUNTPOSITION:    ;这个算法不一般
PUSH PSW
MOV A, 32H        ;列ROW POSITION 1-8
MOV B, #8         ;8 CONTACT POINT FOR EACH ROW
MUL AB            ;得到的数字是 8,16,24,32,40.......128
CLR C
SUBB A, #8        ;MAKE A 0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120
ADD A, 34H        ;加上34H 1-8 行COLUME
POP PSW
RET
KEYMAP:           ;由于此款排列顺序,无需查表,直接运算
MOV A, #50H       ;从小变大!
CLR C
SUBB A, 3EH
RET
ID:283954 发表于 2023-10-5 22:56 | 只看该作者
原来的琴没有功放,于是采用了TDA7297功放模块,想起很多年前我还在用2N3055/2n2955做功放,现在实在太方便了,实测结果声音很大,不过静态电流也很大,电池很快就会耗尽,打算改用数字功放,静态电流20MA,由于我的音源模块是立体声的,必须有两个喇叭,要在底座开多一个喇叭孔就麻烦了,暂时就这么用,扫描板的串口输出直接接上一个蓝牙模块,用PC版的蓝牙接收模块,就可以弹进电脑了。
ID:105534 发表于 2023-10-6 09:06 | 只看该作者
汇编大师,单片机汇编全还给老师了
ID:444392 发表于 2023-10-6 11:19 | 只看该作者
这么改会不会麻烦了些?为什么不直接用MIDI模块来做呢?
ID:283954 发表于 2023-10-6 15:48 | 只看该作者
没找到适用的器材,得自己做,单单MIDI模块也做不了这事的。
ID:444392 发表于 2023-10-6 16:02 | 只看该作者
没明白你说的不适合是什么意思,单片机发送指令到MIDI,直接调用MIDI里的弯音滑音功能不是更适合制作弦类乐器吗?
ID:1083996 发表于 2023-10-6 18:34 | 只看该作者
不错的思路,成品玩具琴很好买,可以做多种改装啊
ID:283954 发表于 2023-10-6 22:26 | 只看该作者
msold5 发表于 2023-10-6 16:02
没明白你说的不适合是什么意思,单片机发送指令到MIDI,直接调用MIDI里的弯音滑音功能不是更适合制作弦类 ...
要做的是一台能现场演奏的弦乐电子琴,用四人组成乐队来表演,用普通电子琴无法表现弦乐的拉弓技巧,所以必须改装。
ID:283954 发表于 2023-10-6 22:31 | 只看该作者
改装是最可行之道,那些琴键必须厂家投资才能生产的,电路板就可以自己做,这就是会玩电子的人的好处。
ID:444392 发表于 2023-10-14 22:54 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2023-10-6 22:26
要做的是一台能现场演奏的弦乐电子琴,用四人组成乐队来表演,用普通电子琴无法表现弦乐的拉弓技巧,所 ...
你改得很好,我不是说用电子琴有问题,我是说用电子琴不如直接用MIDI芯片直接,电子琴里不也是调用的MIDI功能吗?
ID:283954 发表于 2023-10-15 02:05 | 只看该作者
msold5 发表于 2023-10-14 22:54
你改得很好,我不是说用电子琴有问题,我是说用电子琴不如直接用MIDI芯片直接,电子琴里不也是调用的MIDI ...
你是说在琴里面放MIDI芯片,也就是音源芯片SAM2695, VS1053B?这些的音质都太差了,所以要将MIDI信号输出外接高档音源才行,我还无法找到好的音源SOC呢。
ID:283954 发表于 2023-10-16 22:53 | 只看该作者
这是琴的主控板,从以前比较复杂的板简化而来,废除不少按键,只剩5个,可用32脚的STC8G2K32S4,比较容易焊,之所以采用S4是因为又想做其他实验,比如用两个音源来产生合奏效果,我曾经用了4个不同牌子的音源同时演奏一个声道,出来的效果和用一个音源一样,因为这些音源的采样都是一样的,演奏也都很准确,而真乐器合奏时,会有时间点误差,音量变化误差,音调准确度误差,频率响应误差,而且都是随机的,这样才有合奏效果,用S4就能够同时控制3个音源,哈!充满幻想,如果一人吹喇叭就有3支喇叭合奏的结果,就可以搞电子铜乐队了。
ID:108361 发表于 2023-10-25 12:49 | 只看该作者
大佬啊,居然直接上手汇编开发,虽然我现在也还能看懂51汇编,但是要我动手写已经不行了,用太久的C,汇编已经退化
ID:283954 发表于 2023-10-25 22:14 | 只看该作者
powerdruy 发表于 2023-10-25 12:49
大佬啊,居然直接上手汇编开发,虽然我现在也还能看懂51汇编,但是要我动手写已经不行了,用太久的C,汇编 ...
我是走投无路才呆在汇编的,当年第一次玩单片机时51C还不曾出现,第二次玩单片机时已经是C的天下,反正做都是自己的项目,就不想学C了。
ID:283954 发表于 2023-10-31 02:15 | 只看该作者
这是电源供应板,功放板直接用12V,听从论坛大佬的劝告,用78M05作为稳压,不要用LDO,避免过冲,由于担心锂电池没有过放保护,所以设计了一个电压检测器,用PMOS作开关,HT7050做电压检测器,用四个发光二极管降压,可检测5V以上的电压,当电压过低时关断PMOS,发光二极管可用不同的颜色组合以便获得需要检测的电压,我用四颗红LED可检测11.2V电压,3颗可检测9.8V电压。另外做了个混音放大器一混合两个音源的输出。
LED的电压:通常所说的LED是正向电压,就是说LED的正极接电源正极,负极接电源负极。电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是1.8—2.4v之间。白、蓝、翠绿的电压是3.0—3.6v之间。
ID:283954 发表于 2023-11-3 01:14 | 只看该作者
这是焊好的主控板,轻触开关用到24MM的柄,才能够穿过厚后的木板,由于这个琴键没有力度感应,必须用电阻式压力传感器,ADC后产生压力参数,控制电子琴音量的大小。
正面:
反面:
ID:283954 发表于 2023-11-15 00:43 | 只看该作者
     终于完成整机的组装,比较困难的就是那个拉弦模拟器的外壳,必须把所有接线都隐藏在内,现在还有一个接头外露,等下次改板再说把,另外经过测试,必须重新安排电阻压力传感器的位置,否则拉弦时要转换为弹拨很难操作,接下来就是写软件了。
整机:
控制部分:
扫描MCU:
ID:283954 发表于 2024-5-27 02:24 | 只看该作者
第三款扫描板正反面。
ID:283954 发表于 2024-12-28 13:37 | 只看该作者
经过8年的网上学习和咱们的强大供应链,终于开始制作100台拉弦电子琴了。
这是最后的控制板:
ID:463443 发表于 2025-1-22 17:14 | 只看该作者
我就是电子琴这个行业的,不过是负责打螺丝的
ID:283954 发表于 2025-2-13 21:38 | 只看该作者
好不容易找了个儿童来演示拉弦电子琴
成功学有一个经典故事:有个推销员被派到非洲推销鞋子,回来报告说:“非洲人是不穿鞋的,鞋子没有市场",上司说:“非洲人还没穿鞋?市场很大!”,问题在于;如何让非洲人从不穿鞋变成穿鞋?一是砸钱搞吹销穿鞋的好处,二是收买酋长命令必须穿鞋否则不准走路,三是用国际开发署的办法发钱给专家写研究报告说不穿鞋容易脚底生癌,得赶快穿鞋,如果这些办法还是不能让非洲人穿鞋,那就等天来帮忙,把地表温度升高到不穿鞋就被烫到,非洲人就得穿鞋了,市场很大,发财了。
拉弦电子琴目前还处在“非洲人不穿鞋”的状态,琴是造出来了,却还卖没人要,因为正统艺术界是不用电子琴的,正如非洲人是不穿鞋的,要让他们接受电子琴,还得努力。不过,得自我审核,究竟要推广的东西是否有用?比如鞋子,的的确确能保护双脚,那就值得推广。拉弦电子琴有用吗?用四个键盘手就能组成弦乐队,替代几十个提琴手组成的交响乐队弦乐组,演奏技巧包含拉弓,强弓,颤弓,跳弓,拨弦等效果,还能一键转调,肯定是有用的东西,因此值得推广。
ID:338503 发表于 2025-2-14 09:56 | 只看该作者
这个尝试非常难能可贵,做的非常好。
ID:283954 发表于 2025-12-24 03:27 | 只看该作者
2025年即将结束,今年的成绩就是把想象中的管弦琴给做出来,造价低,功能全,包括了所有乐器的演奏方式,可弹,可拉,可吹,可敲,2026年是批量生产与销售的一年,现在新加坡本地推行,模块全部由工厂生产,组装与维修都是模块化,就是换卡,将来若要在国内销售,得派人常驻,并寻找当地的组装与维修人员。
管弦琴的9种演奏模式:
1。正常模式:单一音色,可选择128种乐器。
2。吹奏模式:单音吹奏,可选择10种吹奏乐器
3。三音模式:可同时演奏3个声部,分别为低音,中音(和弦),高音(独奏),各可选择10种音色,高音用吹管控制力度。
4。拉弦模式:弦乐合奏音色,用右手弹奏音符,右手运弓控制力度,弹拨时以左手中指触摸按键。
5。三音模式:与3的模式一样,但高音独奏不用吹管控制力度,而由琴键控制。
6。敲击模式:交响乐敲击乐器。
7。敲击模式:流行乐敲击乐器。
8。敲击模式:交响流行混合敲击乐器。
9。分裂模式:键盘分裂为左右两部分,左手一种音色,右手是另一种音色,分裂点随弹奏自动移动。
ID:72088 发表于 2025-12-24 15:39 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2023-10-25 22:14
我是走投无路才呆在汇编的,当年第一次玩单片机时51C还不曾出现,第二次玩单片机时已经是C的天下,反正做 ...
我也是,四十多岁了,不想再学C了,汇编慢就慢吧,够自己用了
ID:283954 发表于 2025-12-25 03:16 | 只看该作者
我这琴用上了4个STC单片机,全部用汇编写,也能做出产品来,自己维护也很轻松,以后琴的维修找人代劳,没有烦恼,只担心以后代码转让给其他人很难找到会汇编的来维护代码,我这把年龄了不能不断做高脑力的劳动,只希望这琴能够被很多人用起来,丰富音乐生活。
ID:1064915 发表于 2025-12-25 08:11 | 只看该作者
原创作品,难得
ID:283954 发表于 2025-12-27 19:28 | 只看该作者
共有4个STC MCU,1个CH554 MCU,CH10 D类放大器。
ID:253767 发表于 2025-12-28 07:01 | 只看该作者
祝你不断走向新的成功,造福社会!
ID:283954 发表于 2025-12-30 01:59 | 只看该作者
tieq1952 发表于 2025-12-28 07:01
祝你不断走向新的成功,造福社会!
谢谢前辈的鼓励。
ID:283954 发表于 2026-1-28 03:42 | 只看该作者
这是完成的73键管弦琴,分为母琴和子琴,平常使用只需37键母琴就够,需要演奏宽音域的乐曲可接入另外一台子琴,用USB线相连,就是73键了。
ID:283954 发表于 2026-2-14 23:51 | 只看该作者
一款为表演而设计的电子琴:管弦琴
集几十年以来电子琴领域的各项创新技术于一身:
1. 力度键盘:37键标准钢琴琴键(2.2MM宽),能检测128级力度,这是1970到1980年代发明的技术,应用塑料键盘下的两个橡胶导电开关被接触的时间差,实现了按键力度与声音强弱的动态映射。
2. 独立音源:1982年出现了单片音源芯片,现代则采用DSP通过循环播放一系列“单周期波形”来产生声音的数字合成技术,称为“波表合成器” (Wavetable Synthesis),包含128种乐器与几十敲击乐。
3. 拉弦模拟:2024年专利技术,利用铜片加陶瓷片和琴弓,模拟弦乐器的各种演奏法如拉弓,强弓,跳弓,颤弓,弹拨等。
4. 吹管演奏:电吹管是在1970年发明,现代技术采用MEMS(微机电系统)元件检测吹气压力,电子陀罗仪检测体态,对电子琴实现吹奏控制。
5. MIDI标准:1983年制定,作为电子乐器信息交换的标准,推动了电子乐器的发展。
6. 蓝牙技术:蓝牙技术是在1994年发明,应用在电子琴上实现与外部音源或电脑和手机无线连接,脚踏板与吹管的无线连接。
7. 锂电技术:锂电池的概念是在1970年提出,1991年索尼公司推出商用化锂电池,现代的锂电池能量密度大,可多次充电,适合做流动乐器,无需市电,可到处演奏。
8. D 类功放:概念是在1950年代提出,直到1970年代才具备实用价值,现代D类功放芯片,效率高,发热量低, 能以小芯片产生大功率,声音响亮,无需外接功放机。
9. 键盘分割:能用一个键盘同时演奏两种乐器,这项功能的普及是在1981年由罗兰推出,分割点静态不变,现代技术实现了动态分割点,能在37键盘键盘保持双乐器的演奏。
10.三音演奏:新加坡2025年首创,用软件实时对所有按键的分析,得出分割点,最高音,最低音等参数,实现同时演奏3个声部,每个声部有各自的乐器,各自可控。
演奏模式:
1。正常模式:与普通电子琴一样,可选择128种乐器,同时弹奏64个音。
2。吹奏模式:单音吹奏,可选择20种吹奏乐器。
3。三音模式:可同时演奏3个声部,分别为低音,中音(和弦),高音(独奏),各声部可独立选择10种音器,高音用吹管控制力度。
4。拉弦模式:弦乐音色,用右手弹奏音符,右手运弓控制力度,弹拨时以左手中指触摸按键。
5。三音模式:可同时演奏3个声部,但高音独奏不用吹管控制力度,而由琴键直接控制。
6。敲击模式:交响敲击乐器。
7。敲击模式:流行敲击乐器。
8。敲击模式:交响与流行敲击乐器混合。
9。分割模式:键盘分割为左右两部分,左手一种音色,右手是另一种音色,分割点随弹奏自动移动。
10.风琴模式:左右手皆为风琴或口琴音色,由吹管控制音量。
11.琴管模式:钢琴弹奏低音和中音做伴奏,高音由独立电吹管控制琴内的音源演奏。
12.扩展模式:附加子琴将键盘数增加到73键,适合演奏大曲目,除了分割点从动态改为静态外,保留其他功能。
13.分琴模式:在附加子琴的情况下,子琴与母琴有相同的音域,左右可同时同音弹奏,作为教学用途。
14.分奏模式:键盘弹低音与中音,高音用独立的电竖笛吹奏,使用同样的内部音源。
应用场景:
1. 家庭娱乐:作为家中设备,从小孩到大人都能享受弹琴的乐趣,大人还可以一面弹和弦,一面吹奏管乐器。
2. 公开表演:可一人同时弹奏三种乐器,配合自唱,达到可欣赏程度的艺术效果。
3. 合奏表演:可与朋友相约一起合奏,一人弹奏电钢琴,一人吹奏管乐或拉弦,达到较好的艺术效果。
4. 四人重奏:若有四个会弹琴的朋友,可组成弦乐四重奏,演奏弦乐名曲,或者替歌唱家或器乐演奏家伴奏。
5. 乐队表演:若有八人或以上,可组成完整的管弦乐队,演奏任何歌曲,进行任何表演。
6. 学校培训:让学音乐的琴童可以用一台琴学会所有类型乐器的演奏方式,如弹奏,拉奏,吹奏,敲击,并通过合奏培养群体协作能力。
7. 电脑编曲:除了作为音符输入设备,也可用拉弦或吹管提供控制参数输入电脑。
市场前景:
    现代电子琴经过五十年的发展,技术与市场都很成熟,欧美日名牌以高档维持市场占有率,中国品牌则以高性价比,玩具化占领市场,电子琴已经非常普及,但并没有一款是为组织乐队而生产的,环顾世界,并没有由多台电子琴组成正式乐队,只有在个别乐队中以一种伴奏乐器而存在,管弦琴融合了各项电子琴的技术,提供从玩具琴到专业琴的功能,从小孩玩琴,学生学琴,到专业演奏都能使用同样一台琴,因此市场潜力很大。
面板操作:
1. 开机时根据预先设定的工作运作(可参考演奏模式说明),演奏模式可用“模式》”按钮增加,比如开机是是模式1,每按一次“模式》”按钮加1,变成2,以此类推知道最大模式12就停止增加,用《模式“按钮则减少1,以此类推直到最小模式1就停止减少,模式可以保存:先按住第37键,再按“选乐器”按钮就能保存模式,下次开机时就以此模式开始工作。
2. 一键转调:按住某一键,比如G键,再按“转调”按钮,即可转为G调。
3. 乐器选择:36键可分为三个八度,分别为低八度(1-12琴键),中八度(13-24琴键),高八度(25-36琴键),每个八度有12个键,其中从1-10的键可选择预先设好的10种乐器,比如按住低八度的第2个键,再按“选乐器”按钮,则低音乐器改为第2种乐器,再比如按中八度的第5键,则中音乐器改为第5好乐器,以此类推。
4。八度移动:按“升八度”或“降八度”可移动音域范围。
5。各声部音量调整:由于是多声部演奏,必须调整各声部的音量平衡,每个八度的第11键和第12键作为调整各声部音量的大小,第11键是减弱,第12键是增强。
6。第37键是作为保存设定用,按住37键,再按“选乐器”键,下次开机就能恢复原来的设定。
背面接口:
1. 充电插座:用12V充电器给内部电池充电,必须是带充电满时自动切断的充电器,并有红绿两个指示灯,红色表示在充电,绿色表示充满。
2. 耳机输出:静音练习弹琴时可接上耳机,用大旋钮调整耳机音量,喇叭声音可扭动小旋钮关闭。
3. MIDI输出:含所有MIDI信号输出,可接独立音源演奏。
4. 音频输出:可接大功率功放机。
5. MIDI主机:MIDI HOST功能,可接含MIDI接口的其他电子琴。
6. MIDI输入:提供给子机的接口,组成73键管弦琴。
7. 电量显示:需要时可按下电量表的显示钮,显示剩余电量,电量不足时请充电。
14-02-2026 新加坡
ID:283954 发表于 2026-7-16 00:46 | 只看该作者
管弦琴的应用
(一):只有一台琴时,可以双手弹奏,右手弹旋律,左手弹和弦,系统能识别出最高音,最低音,中间音,分别发出三种乐器的声音,低音是各种弹拨低音乐器,中音是钢琴或其他敲击乐的声音,高音则是独奏乐器,如双簧管,长笛,小号等,低音会以弹奏的音自动降低八度发声,高音可用键盘力度控制大小声,也可用吹管控制力度,在琴键按下后连续控制大小声。
(二):有一台琴,又有钢琴,则钢琴弹和弦和副旋律,管弦琴演奏旋律,无需编曲,等于多一名乐器歌手,可以根据歌曲自由转调,无需钢琴训练,好听许多,这模式适合在合唱队使用。
(三):有一台琴,又有一只独奏乐器,则管弦琴弹和弦,乐器独奏,这模式也适用于电竖笛齐奏,让音乐完满。
(四):有两台琴,则一台弹和弦,另一台弹旋律。
(五):有两台琴,有钢琴,则钢琴弹和弦,两台琴一台弹主旋律,一台弹副旋律(可临时填上),无需编曲,乐段重复时两台琴可互换主副旋律,产生变化,增加可听度。
(六):有两台琴,有一把独奏乐器,则一台弹和弦,一台弹副旋律,(可临时填上),独奏乐器演奏主旋律无需编曲。
(七):有三台琴,这就需要编曲增加表现力了,一台弹低声部,一台弹中声部,另一台弹高声部,其他乐器灵活使用。
(八):有四台琴,完整的电子琴弦乐队就组成了,可为歌队伴奏,演奏弦乐乐曲。
(九):有五台琴,可用一台玩敲击乐,其他四台弦乐四重奏。
16-07-2026 新加坡
ID:1175720 发表于 2026-8-13 18:05 | 只看该作者
分享很有意义!
ID:283954 发表于 2026-8-24 20:12 | 只看该作者
谢谢你,这些材料都是为将来在国内普及管弦琴做准备的。
