查看: 4668|回复: 16
为什么找不到0.7mm间距的FFC/FPC座
ID:1041200 发表于 2023-9-8 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     前几天要修理仪器,买了几个OLED的液晶屏,排线是0.7mm间距的。本来打算先买一个FFC/FPC排线座,这样调试的时候OLED屏可以随意插上和换下。可是在某一个宝找了一会,惊奇地发现,居然没有0.7mm的排线座,全部都是0.5mm和1mm的(有0.7mm的转换板,但排线也要焊上去,没有座子)。完全出乎意料,如果是这样我的OLED屏是不是全部都得焊上去试,然后再用热风枪吹下来,然后再焊下一。。。。为什么呢?求大神解答一下,谢谢!
ID:854496 发表于 2023-9-8 15:05 | 只看该作者
焊板的FPC pin脚一般不太适合直接插座子使用
ID:69038 发表于 2023-9-8 15:17 | 只看该作者
不一定要焊,可以用顶针~~如果不知道什么是顶针,搜一下百度
ID:384109 发表于 2023-9-8 15:21 | 只看该作者
FFC/FPC本身就有焊接款和插座款的区别
ID:1041200 发表于 2023-9-8 16:34 | 只看该作者
30PIN的排线,0.7mm间距,用顶针?
ID:1041200 发表于 2023-9-8 16:35 | 只看该作者
我觉得您说的是对的,0.7mm间距的,设计就是焊接款
ID:69038 发表于 2023-9-8 22:34 | 只看该作者
有个东东叫工装治具,不然你以为LCD厂是如何测试成品合不合格的?
ID:69038 发表于 2023-9-8 22:36 | 只看该作者
PCB弹簧顶针P038 40# 0.38mm光板测试针0.52mm针套 精密弹簧压针
某1个宝id=614954443763
这个链接你看看~~
ID:69038 发表于 2023-9-8 22:37 | 只看该作者
LCD厂的FPC焊接完后,你认为还能卖得出去?
ID:69038 发表于 2023-9-8 22:38 | 只看该作者
斑马条也可以,用压触的。
ID:1041200 发表于 2023-9-8 22:55 | 只看该作者
      那种东西估计是比较专业,得定制的了。我这边主要是维修仪器,用得少,能找到现成的FPC座子就用,没有也就只能一个一个焊上去了。
ID:57657 发表于 2023-9-9 08:08 | 只看该作者
FPC打样一个0.7转0.5或1mm的转接板,一头与屏幕FPC焊接,另一头接排线座。
ID:647261 发表于 2023-9-9 09:50 | 只看该作者
焊接和插座的金手指差别好大,这不可能通用的
焊接的是上面有漏锡孔,两面金手指的
插座的是只有一面金手指的,没有过孔,但是有补强加厚
你拍个照片看看,这种0.7mm间距应该就是焊接的吧
ID:88256 发表于 2023-9-9 10:49 | 只看该作者
hongsehuasheng 发表于 2023-9-8 22:55
那种东西估计是比较专业,得定制的了。我这边主要是维修仪器,用得少,能找到现成的FPC座子就用, ...
买探针自己做啊,要不就像10楼说的,用斑马条,另一边的PCB做成转接板什么的,就是对位比较麻烦
ID:1041200 发表于 2023-9-9 11:15 | 只看该作者
焊接的是上面有漏锡孔,两面金手指的
插座的是只有一面金手 ...
       是的,现在是基本搞清楚了,0.7mm这种就是得焊接,所以它预留的金手指也是焊接的,除非有前面的朋友说的专业测试或转换工具,不然都得焊接。
ID:517951 发表于 2023-10-4 07:24 | 只看该作者
ZIF连接器的间距有0.3mm, 0.5, 1.0mm三种规格. 手工焊接间距最小0.7mm, 再小容易连锡.
ID:401564 发表于 2023-10-9 22:40 | 只看该作者
FPC这玩意,打样一次180块左右,长度超过10CM的更贵
量产的要开模,模具旨差不多1200左右
成本摆在那了,没有很多的量,一般是不会去生产不常用的规格的
