查看: 6008|回复: 19
关于LM7805并联问题
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
各位大神,因需要输出2A的工作电流,不想换方案啦,LM7805并联再实际电路中可以使用么,输出2A电流,需要电路改动么,还是简单的并联就可以达到2A。这样有啥不好处么
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:275826 发表于 2023-9-22 14:50 | 只看该作者
不要并联,用扩流方法
ID:883242 发表于 2023-9-22 15:46 | 只看该作者
输出加一个小电阻均流。7805这种BJT调整管的线性电源就是越热输出越大,两个并联并不能均流。
ID:491875 发表于 2023-9-22 16:08 | 只看该作者
可以用78H系列3A输出电流
ID:280298 发表于 2023-9-22 16:22 | 只看该作者
还是不要省事了,直接换大电流的吧
ID:1063163 发表于 2023-9-22 16:42 | 只看该作者
如果无法使用LT1085(3A)或类似产品,则可以在7805中添加PNP晶体管(晶体管集电极的电流必须超过负载电流)。晶体管必须安装在散热器上!
/1-连接“附加”晶体管的原理图/
它的主要缺点是晶体管在意外短路或过载时会“烧坏”。
为了避免晶体管着火,使用了更复杂的电路:
/2晶体管短路保护电路/
我曾经在第一种情况下制造10A电源——主要的“问题”是,当负载电流发生变化时,“输出”电压从5.1V大幅下降到4.8V。
这是由于电线的电阻(尽管它不会影响TTL芯片的工作)。
ID:965189 发表于 2023-9-22 23:23 | 只看该作者
我用过,分别在各输出端串一个二极管就可以了,如果不允许电压低0.7V的话,分别在各对地端串一个二极管就一样保证输出5V了。
ID:1083996 发表于 2023-9-23 02:46 | 只看该作者
可试试用431和MOS管做个超低压差,精度电流都够用;
ID:195496 发表于 2023-9-23 06:39 | 只看该作者
用三极管扩流也可以,不过就是效率太低了,
ID:277550 发表于 2023-9-23 07:10 | 只看该作者
要是自己懒,就买大电流的迷你模块
ID:883242 发表于 2023-9-23 10:52 | 只看该作者
君工创 发表于 2023-9-22 23:23
我用过,分别在各输出端串一个二极管就可以了,如果不允许电压低0.7V的话,分别在各对地端串一个二极管就一 ...
二极管就更不对了,温度系数是-2.2mV,电流越大,二极管压降越小,跟这个二极管串联的7805负载越重,不断恶化,直到这个7805进入保护。
ID:47541 发表于 2023-9-23 10:56 | 只看该作者
电流大的话建议不要用线性电源,LM2575之类的发热小
ID:1094028 发表于 2023-9-23 11:14 | 只看该作者
线性稳压器,只适合小电流,大电流需要DCDC,推荐TI的TPS563208DDCR:
封装: SOT-23-6
同步整流         是
拓扑结构         降压式
输入电压         4.5V~17V
输出电压         768mV~7V
输出电流(最大值)         3A
开关频率         580kHz
工作温度         -40℃~+125℃@(TJ)
这个芯片推荐大家多使用,用的人多价格就会更好,也会有国产替代
如果有比这个料还好的,请大家推荐
我推荐这个料的理由是:
DC-DC功耗低,效率高,这个还是同步整流的
其次,SOT23封装,体积非常小,占PCB空间也小
2576那些老古董,要扔进历史的垃圾堆了
ID:143767 发表于 2023-9-23 11:26 | 只看该作者
7805要想并联增大输出电流是得在2个输出端各串接一个均流电阻
ID:883242 发表于 2023-9-24 15:41 | 只看该作者
ID:624769 发表于 2023-9-24 17:37 | 只看该作者
并联不好,直接加个三极管扩流,如图:
ID:1094444 发表于 2023-9-24 23:44 | 只看该作者
应该是不能并联,要用扩流方法
ID:1085441 发表于 2023-9-25 01:27 | 只看该作者
并联短时间没有问题,长期就不知道了。曾经搭电路并联过2个7805,没有加均流电阻,因为本身就是因为电流大才并联的,均流电阻压降比较大,后来放弃了,采用大功率的7805,TO-3封装的那种。
如果是数字电路的话,用开关电源,PCB面积不会比7805大(加上散热片)。
ID:1092816 发表于 2023-9-25 09:45 | 只看该作者
功耗和输入输出的压差有关
ID:1092816 发表于 2023-9-25 09:56 | 只看该作者
一直输出2A还是瞬间需要最大2A?
