查看: 3405|回复: 0
23岁--思考(答案之坚持与放弃)
ID:56662 发表于 2013-11-20 04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做事情的时候,都会有成功和失败,这是结果,但在过程中,你只有两种选择,一种叫做坚持,一种叫做放弃。说实话,坚持和放弃都有可能成功,也都有可以失败。我感觉,坚持了该坚持的,放弃了该放弃的,就算成功。坚持了不该坚持,放弃了不该放弃的,就意味着失败。当然,这都是随时变化的。坚持了也许是成功,也需是失败,放弃了,也许是成功,也许是遗憾迷失,甚至是走向更大的错误。那么什么时候该坚持,什么时候又该放弃呢?记得以前看赢在中国的开篇论坛中,王志东曾经说过,该坚持的时候坚持,该放弃的时候放弃。这话虽然是对的,但很显然,并没有给出具体的答案。说这话的目的,只在意会。这些年,我也在经历各种各样的事情。到现在,总结了3点具体的结论来分析什么时候,该坚持,而什么时候又该放弃。1、是目标的定位、代价、过程中是否顺利还有就是符不符合事物的发展规律。
定位:你的目标是从长远考虑的还是以一个结果考虑的。这点很重要,长期的要坚定,短期的要淡定。长期规划如果错了,会让你失去很多,短期目标如果错了,会让你很郁闷纠结甚至是失落胆怯。但即使可能会失败,也要勇于尝试。
代价:需要的金钱,精力,时间和一些其他的成本,这是代价。你的目标,值得不值得你为这个目标付出这些。利大于弊,可干,利小于弊,不可干,杀鸡用宰牛到的事情,即使是做了,也没有太大的意义。
过程中的意外: 有好的也有坏的,这点可以从旁证明你的事情是否是可行的,你可以参考这点来判断是否能成功。如果意外失败频多,那么则需要放弃,说明你的道不正。
是否符合事物的发展规律:逆天的心态千万不要有,缺德不负责任的心态千万不要有,一定要保持心正。否则的话,就不是目标失败那么简单了,遭天谴,你会死的很惨。
2、看外部环境,首先是外部环境是否支持长久发展,其次是舆论压力,如果外部环境很不好,虽然坚持没准能够成功,但你付出的代价要大很多。还有就是舆论的压力,如果舆论不支持,可以作为参考,包括根据失败的原因,制定规避的策略,和一些发展中遇到的问题做一些调整。但舆论不能作为唯一的决策根据。坚持和放弃,要根据多方面的慎重考虑才可以拍板。
3、自身的条件是否具备坚持的基础,自身条件是一个很重要的因素,包括:当前的身体条件,当下的能力与以后的发展能力,还有一些其他基础,如金钱,技术,经验。这些都是自身条件。如果自身条件具备坚持的基础,那就可以再坚持坚持。如果自身条件不具备,那就要考虑,通过改善能不能达到坚持的基础条件。
以上这三点是判定该坚持或者该放弃的3个参考,符合2个到3个的时候,就可以坚持一下,如果一个都不符合或者是只有1个符合,那么就不要在坚持了。有的时候,如果心态不正的话,得到的也不是正的。这个时候,就算是你得到了希望得到的东西,也不一定是有用的,但你失去了原有的有用的东西,那么这样,你就会陷入更大的误区和错误中去,这并不是你想要的生活。如果不及时回头,最后的结果只会非常不好。其实放弃有的时候,只是一个妥协的策略,并不一定是放弃,就一定会不好。所以在决策的过程中,根据这3个问题来慎重的决策,保证心态的正确和策略的随时调整。可以保证你的过程不至于偏差到很糟糕的情况。 最后得到理想的生活。
