查看: 4550|回复: 4
这个情况怎么处理?
ID:56909 发表于 2013-11-26 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习板,这两天刚买的,刚试用就出现这种情况。
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
Connection is failure. You can try:
1.Give your MCU Power On Reset.
2.Stop operation, then re-select COM Port.
3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
4.Update the STC ISP.exe version.
5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
ID:1 发表于 2013-11-26 19:44 | 只看该作者
晶振插上去了没有
ID:56909 发表于 2013-11-26 19:45 | 只看该作者
现在试了几次,可以写上程序,但是也有失败的时候
ID:56909 发表于 2013-11-26 19:50 | 只看该作者
admin 发表于 2013-11-26 19:44
晶振插上去了没有
插的12M晶振
ID:1 发表于 2014-2-24 22:45 | 只看该作者
解决方法我集中放在了本帖子 http://www.51hei.com/bbs/dpj-18011-1.html
