查看: 3008|回复: 24
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
   关闭 [复制链接]
ID:349277 发表于 2023-12-26 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下做暖菜器这一类的有什么好用的mcu推荐吗,性价比高,再有些安全设计就更好了
ID:883242 发表于 2023-12-26 15:00 | 只看该作者
如果没有量,随便找个你熟悉的单片机就行了。如果量很大,让厂家FAE给你做就行了。
ID:491875 发表于 2023-12-26 15:11 | 只看该作者
为什么要用MCU?一片PTC可以解决。
ID:879348 发表于 2023-12-26 15:32 | 只看该作者
家电都是用几毛钱的单片机的
ID:584814 发表于 2023-12-27 08:48 | 只看该作者
看你的暖菜器产品定价,如果一般甚至无需MCU节省成本,如果是高大税那啥的主要看看驱动屏的能力和摸屏摸键的要求。
ID:420836 发表于 2023-12-27 10:05 | 只看该作者
可以使用专为家用电器控制而设计的低端微控制器,例如Attiny,PIC的8位8引脚单片机。
ID:731755 发表于 2023-12-27 11:49 来自触屏版 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-12-26 15:11
为什么要用MCU?一片PTC可以解决。
还是需要单片机的,不然温度幅度变化很大的。
ID:1062441 发表于 2023-12-27 16:22 | 只看该作者
LKT6850这颗挺不错的,还有加密功能,可以一举两得
ID:491875 发表于 2023-12-27 16:27 | 只看该作者
暖个菜,多5℃烧5℃能有多大影响?PTC具有自动恒温功能。而且没有明火,不会因为过温而起火。
ID:883242 发表于 2023-12-27 16:48 | 只看该作者
你是怎么知道人家不要调温功能?
ID:491875 发表于 2023-12-27 16:52 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-12-27 16:48
你是怎么知道人家不要调温功能?
你怎么知道一定要调温功能?调温功能作用有多大?
ID:334638 发表于 2023-12-28 09:02 | 只看该作者
加密功能怎么体现的
ID:927500 发表于 2023-12-28 09:14 | 只看该作者
yuzuixue520 发表于 2023-12-28 09:02
加密功能怎么体现的
一般内部有加密算法、底层加密,而且还可以进行区域密码访问控制。
ID:927818 发表于 2023-12-28 10:00 | 只看该作者
和加密芯片有什么区别
ID:1106914 发表于 2023-12-28 16:31 | 只看该作者
区别还是有的,加密芯片是被动的,承载m功能(标准或者自定义的算法),安全mcu则是作为主控来运行,核心是主控,主动的器件
ID:1106929 发表于 2023-12-28 17:21 | 只看该作者
考虑到安全因素,安全主控可以二者兼得,那挺不错的
ID:157007 发表于 2023-12-28 22:13 | 只看该作者
这个考虑通用性也能理解,比如本来是素菜,那只要保证不太冰就行了,如果是羹汤,那肯定要带点烫。
再说了,这东西的成本不会太低,单片机在一块以内的有很多选择。
ID:927431 发表于 2023-12-29 09:25 | 只看该作者
带加密的,安全又经济,节省空间成本,是个好选择
ID:927512 发表于 2023-12-29 09:37 | 只看该作者
是哪家的产品,加密做得好吗?
ID:349277 发表于 2024-1-2 08:42 | 只看该作者
以前没接触过,做得怎么样
ID:1062441 发表于 2024-1-2 09:14 | 只看该作者
程序移植、算法移植方案挺有特色,防抄版领域 加密性很强
ID:958310 发表于 2024-1-2 09:54 | 只看该作者
什么暖菜机?是微波炉那种吗?
ID:143767 发表于 2024-1-2 11:03 | 只看该作者
STC系列的都可以,性价比高,量大的话就选择OTP形式的MCU,更便宜
ID:883242 发表于 2024-1-2 11:46 | 只看该作者
liaqi333333 发表于 2024-1-2 08:42
以前没接触过,做得怎么样
同样没接触过。
ID:334638 发表于 2024-1-2 13:04 | 只看该作者
哦 还有加密芯片,那可以有很多方法应用了,有时候专业主控要求高,就得用加密来保护
