查看: 2415|回复: 5
单片机定时程序问题分析
下面的单片机程序是我修改后要实现的功能是:一个按键,按一下数码管显示1,P3.3输出低电平5秒后变高电平,延时一分钟,P3.3输出低电平5秒后再变高电平,如此往复。再按一下数码管显示2,P3.3输出低电平5秒后变高电平,延时两分钟,P3.3输出低电平5秒后再变高电平,如此往复。以此类推,直到按第五次,P3.3输出低电平5秒后变高电平,延时五分钟,P3.3输出低电平5秒后再变高电平,如此往复。最后按第六次时数码管熄灭,P3.3输出高电平,按第七次时又开始重复1-5的动作,也就是只要按键按下就一直往复循环。但现在的问题是每次P3.3不能低5秒,高1-5分钟,把这个Delay_1ms(100);的值改大程序就卡在那里,按键无反应,程序不往下走,请各位帮忙给分析解决一下,谢谢。现在的延时数值程序能运行,但时间太短了达不到目的。
* 文件 : -----.C
* 功能 : 对键盘进行读出,控制内部数值的加减,在数码管显示0到5
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit KK1 = P3^1;//按键输入;
sbit KK2 = P3^3;//输出
uchar code table[11] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0xff};
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint x)
uchar i, j;
for(i = 0; i < x; i++) for(j = 0; j <= 148; j++);
* 名称 : Display(uchar k)
* 功能 : 将参数分成十位、个位分别显示
* 输入 : k
* 输出 : 无
void Display(uchar k)
P2 = 0; //先消隐
if (k / 10 == 0) P0 = table[10]; //显示空白
else P0 = table[k / 10]; //显示十位
P2 = 0x02; Delay_1ms(5); //显示5ms
P2 = 0;
P0 = table[k % 10]; //显示个位
P2 = 0x01; Delay_1ms(5);
* 名称 : Delay_KK2
* 功能 :
void Delay_KK2(uchar y)
  KK2 = 1;
  Delay_1ms(1000);
  KK2 = 0;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
void Main(void)
uchar Value = 0; //数值
while(1) {
//P3 = 0xff;
if(!KK1) {//KK1按下
Display(Value);//延时消抖
Delay_1ms(20);
if(!KK1) {//KK1依然按下
while(!KK1);//等KK1释放
Value++;
if(Value == 0) P2 = 0;
if(Value == 1){
  Display(Value); //显示值
  KK2 = 0;
  Delay_1ms(100);
  KK2 = 1;
if(Value == 2){
  KK2 = 0;
  Delay_1ms(100);
  KK2 = 1;
if(Value == 3){
   KK2 = 0;
  Delay_1ms(100);
  KK2 = 1;
if(Value == 4){
KK2 = 0;
  Delay_1ms(100);
  KK2 = 1;
if(Value == 5){
KK2 = 0;
  Delay_1ms(100);
  KK2 = 1;
if (Value > 5) Value = 0;//value
ID:883242 发表于 2024-1-4 15:12 | 只看该作者
如果有具体的延迟要求,都是用定时器中断的,用delayms是错误的。
ID:143767 发表于 2024-1-4 15:45 | 只看该作者
用定时器中断比较复杂吧
ID:161164 发表于 2024-1-4 16:51 | 只看该作者
不要用长时间延时
要善用显示的那段延时
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit KK1 = P3^1;//按键输入;
  6. sbit KK2 = P3^3;//输出
  7. uchar code table[11] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0xff};
  8. /**************************************************************
  9. * 名称 : Delay_1ms()
  10. * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
  11. * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
  12. * 输出 : 无
  13. ***************************************************************/
  14. void Delay_1ms(uint x)
  15. {
  16.         uchar i, j;
  17.         for(i = 0; i < x; i++) for(j = 0; j <= 148; j++);
  18. }
  19. /**************************************************************
  20. * 名称 : Display(uchar k,uchar EN)
  21. * 功能 : 将参数分成十位、个位分别显示
  22. * 输入 : k,EN
  23. * 输出 : 无
  24. ***************************************************************/
  25. void Display(uchar k,uchar EN)
  26. {
  27.         P2 = 0; //先消隐
  28.         if (k / 10 == 0) P0 = table[10]; //显示空白
  29.         else P0 = table[k / 10]; //显示十位
  30.         if(EN)P2 = 0x02;
  31.         Delay_1ms(1); //显示1ms
  32.         P2 = 0;
  33.         P0 = table[k % 10]; //显示个位
  34.         if(EN)P2 = 0x01;
  35.         Delay_1ms(1);
  36. }
  37. /**************************************************************
  38. * 名称 : Main()
  39. * 功能 : 主函数
  40. ***************************************************************/
  41. void Main(void)
  42. {
  43.         uchar Value = 0; //数值
  44.         uchar Step = 0;
  45.         uchar XiaoDou = 0;
  46.         uint Yanshi = 0;
  47.         uint mSec = 0;
  48.         bit DispEN = 0;
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 Display(Value,DispEN);//耗时2ms
  52.
  53.                 if(!KK1)  //KK1按下
  54.                 {
  55.                         if(XiaoDou<0xff)XiaoDou++;//KK1依然按下
  56.                         if(XiaoDou == 10)
  57.                         {
  58.                                 Value++;
  59.                                 if(Value>5)Value=0;
  60.                                 Step = 0;
  61.                         }
  62.                 }
  63.                 else
  64.                 {
  65.                         XiaoDou = 0;
  66.                 }
  67.
  68.                 if(Value == 0)
  69.                 {
  70.                         DispEN = 0;
  71.                 }
  72.                 else
  73.                 {
  74.                         switch(Step)
  75.                         {
  76.                                 case 0:
  77.                                         KK2 = 0;
  78.                                         mSec=0;
  79.                                         Yanshi=0;
  80.                                         Step++;
  81.                                 break;
  82.                                 case 1:
  83.                                         if(++mSec>=500)
  84.                                         {
  85.                                                 mSec=0;
  86.                                                 if(++Yanshi>=5)
  87.                                                 {
  88.                                                         Yanshi=Value*60;
  89.                                                         KK2 = 1;
  90.                                                         Step++;
  91.                                                 }
  92.                                         }
  93.                                         break;
  94.                                 case 2:
  95.                                         if(++mSec>=500)
  96.                                         {
  97.                                                 mSec=0;
  98.                                                 if(--Yanshi==0)
  99.                                                 {
  100.                                                         Step=0;
  101.                                                 }
  102.                                         }
  103.                                 break;
  104.                         }
  105.                 }
  106.         }
  107. }
ID:143767 发表于 2024-1-5 14:16 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2024-1-4 16:51
不要用长时间延时
要善用显示的那段延时
您修改的程序功能已经基本实现了,但是数码管没有任何显示,不过还是谢谢你
ID:161164 发表于 2024-1-5 17:21 | 只看该作者
漏了一句
74行加
DispEN = 1;
